Twingo speichert nix ab
mein Twingo ist ein bissi doof im kopf Very Happy
Also er speichert nix , also die Uhrzeit u. Radio einstellungen...
wenn ich jetzt losfahre u. nach 5minuten ankommen hab ich auf der uhr stehn 0:05 wenn ich dann wieder los fahre is die uhr wieder bei 0:00... Radio fängt auch jedes mal beim ersten lied an u. die ganzen einstellungen sind weg Sad was dann schon ziehmlich nervlich ist jedes mal alles einzustellen.
Weiss einer was da das problem sein kann ?
Danke
Dauerplus Sicherung vom Radio/Uhr/Innenbeleuchtung defekt, ist eine Sicherung für alles zusammen.
[Bild: signeu.jpg]
okay super dann weiss ich auch wieso meine innenbeleuchtung auch nicht geht Very Happy
Dann such ich nachher mal die sicherung
Danke
wenn es nicht an der sicherung liegt, kann es auch an deinem batterie/lima problem liegen
dann wohl eher das weil die Sicherungen sind alles ok
Hast du die sicherung durchgemessen oder nur angesehen? Oft kann man eine defekte sicherung nicht erkennen
angesehn also nachgeschaut ob der draht oben noch ganz ist
Tausch die entsprechende Sicherung trotzdem mal gegen eine andere.
[Bild: signeu.jpg]
Genau. Wenn der draht gebrochen ist, kann man es kaum erkennen
ja darf mein vater dann mal genau nachguggen , hab am decke zwar nachgeschaut aber iwie ist da alles anders aufgezeichnet, wird man auch net schlau draus also ich zumindest Very Happy
vielleicht hilft das:
[Bild: twingo-29184245-oWG.jpg]
So Sicherung wurde gewechselt
Aber Radio speichert immer noch nix ab ich denk da muss wohl ein Kabel angebastelt werden so wie die andern auch schon weil der Vorbesitzer alles abklemte -.-"
Aber die Uhr läuft endlich normal u. hab ja sogar ein Piepser wenn ich das Licht anlasse Very Happy
Wenn das Radio nichts speichert können noch im Radiokabelbaum Zündplus (gelb) und Dauerplus (rot) vertauscht sein. Die beiden Leitungen am Radio tauschen, dann sollte alles passen!
[Bild: signeu.jpg]
hmm okay das könnte auch sein stimmt wird dann die Tage mal nachgeschaut Very Happy
endlich...
nach dem es mir nun endgüldig aufn sack ging mit dem radio hab ich die kabel vertauscht u. brauch nix mehr einstellen jetzt ach wie ist das schön Very Happy
  Twingo speichert Uhrzeit etc. nicht benfinlay06012011 9 14.892 11.01.2015, 20:32
Letzter Beitrag: ogniwT
