Kühlwasserzusatzinstrument an Geber für KW-Kontrollleuchte D7F 700 Phase 1
Hallo
wollte mal nachfragen,ob es nicht möglich ist den Geber für die Kontrollleuchte mit dem Geber für das Zusasatzinstrument KW-Temperatur zu tauschen und dann daran das Zusatzinstrument anzuschliessen.Es ist mir klar,das dann die Kontrollleuchte sozusagen "ausser Betrieb" wäre.Aber wenn man dann die analoge Anzeige hat, reicht es mir trotzdem.Außerdem habe ich sämtliche Schaltpläne durchforstet und habe rausgefunden,das die Kontrollleuchte nicht vom Motorsteuergerät überwacht wird.Ab Phase 2 (oder 3?)wird die Kontrollleuchte vom Geber für KW-Temperatur die ans Steuergerät geht angsteuert (Der hat dann 3 Kabel.2 für die KW-Temp.und eins für die Leuchte).
Habe nämlich keine Lust den KW-Schlauch durchzuschneiden.Danke für Eure Hilfe im voraus.
Lass das sein und klebe den Geber in eine Blindbohrung im Kopf.
Der D7F hat genug davon. Pflege mal dein Profil wegen des Motortyps, 1996 gab es zwei verschiedene.
http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Okay!Trotzdem Danke...
Werde im Profil mal schauen.Hatte ja eigentlich auch geschrieben D7F 700 Phase 1.
Das kommt davon wenn man die Überschrift nicht liest.
Naja, Blindbohrungen gibt es genug.
Bei mir ist sogar ein Stopfen an der Stelle wo sonst der Übertemperaturschalter sitzt, weil bei Klima Phase1 Übertemperatur schon über das Motorsteuergerät signalisiert wird.[Bild: twingo-25183249-hZz.jpg]
Ja genau.Und genau da sitzt bei mir der Geber für die KW-Kontrollleuchte.Deswegen wollte ich dort gerne den anderen Geber einsetzen.Habe leider keine Klima....
Dafür n grooooßes Dach,lol!
Wenn ich den am Kopf "befestige",ist dann die Anzeige nicht zu träge?????
Das große Dach habe ich zusätzlich.
Die Anzeige wird durch Montage im Zylinderkopf nicht träger und funktioniert auch noch bei Wasserverlust oder klemmenden Thermostat, beides Auslöser für Übertemperatur.
Okay,dann werde ich den Weg mal nehmen..Danke schön noch und nen schönen Abend!!!!
  Motorsteuerung Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft. mrairbrush 1 3.544 17.07.2020, 16:26
