Twingo D4F nach Federneinbau viel zu hoch
Servus Freunde,
habe gestern originale Federn einbauen lassen, vom Vorbesitzer waren H&R Federn eingebaut, wollte aber wieder Serie fahren...
Jetzt ist mein Twingo so hoch, sieht fast aus wie ein Jeep, also viel viel höher als andere Twingos die bei mir hier rumfahren, ohne Tieferlegungsfedern...
Kann ich damit rechnen das mein Twingo noch extrem runtergeht oder hab ich was falsch gemacht?
Normalerweise setzen sich die Federn nach ein paar Kilometern um ca. 0,5 bis 1 cm. Wenn du die Federn richtig eingebaut hast, die Federn in den Federtellern bis an den Anschlag gedreht, sollte er sich setzen.
Ich fand meinen mit den orig. Federn auch sehr hoch, sah aus wie son Golf Country Very Happy
Mfg Sokka
"2 Slow 2 be Furious"
Hey danke. Hat sich dann wirklich viel geändert? Und wieviel km meinst du? Ich hab jetzt ungefähr 60 km gemacht da hat sich aber noch nichts getan
Was du nicht vergessen darfst, die "anderen Twingos" haben ihre originalen Federn -wie der Name ja schon sagt- seit sie vom band sind drin, außer es is mal eine(oder mehrere) gebrochen...
Ich denk mal da wirst du schon 100km und mehr fahren müssen bis sich da was bemerkbar setzt ..... Also nur keine Panik ^^ ...
[Bild: joka_design_siggi2h2v.png]
Habe zwei Fragen noch: 1. Mein Lenkrad hat nach dem Federwechsel Spiel, an was kann das liegen?
2. Muss ich die Spur einstellen lassen?
Hi,
die Spur musst auf jeden Fall neu einstellen, hinten kann man ja nichts einstellen aber vorne stimmt die 100% nicht mehr.
MfG V77
Twingo Beach Phase 3 C06D D4F
  wie viel Reifendruck bei Intras? Twingo-power 3 6.505 24.08.2011, 18:20
Letzter Beitrag: Twingo-power
