isst Gummi
Ich habe auf dem linken Rad den vergrösserten Verschleiß bemerkt.
Ebenso. Die Karosserie ist ein wenig geneigt. Der linke Vorderteil.
Ich denke, dass es die Feder oder der Dämpfer ist.
Was Sie sagen werden?
Das scheint ein Federbruch zu sein, leider häufig beim Twingo.
Es bedanken sich: le loup
Das Programm Dialogys führt verschiedene Varianten der Feder vor. Sie haben die Markierung von der Farbe (es bezeichnet die Härte). Welche zu wählen?
Dazu musst du auf der alten Feder mal nachsehen welche farbmakierungen auf den Windungen sind.kann man erkennen wenn man das Auto vorne etwas aufbockt und die windungen sauber macht.
Ich will mit Ihnen konsultieren. Die Markierung der Feder - die gelbe Farbe. Aber gerade diese Markierung kostet -neben 100 Euro teuer. Ob ich die Feder mit anderer Farbe, zum Beispiel, den Braunen stellen kann?
  Beschleunigt im 5. Gang nicht und riecht dann nach Gummi mr.olivia 6 7.917 22.10.2014, 13:07
Letzter Beitrag: Feindflug
