Twingo C3G Bj 93 schlechter Kaltlauf
Hallo. Ich habe einen 93er Twingo geschenkt bekommen, den ich gerne wieder herrichten würde. Er hat leider folgendes Problem: Wenn er kalt ist, springt er erstmal gut an. Nach ca 1 Minute fängt er im Leerlauf an etwas unruhig zu laufen, dann geht er aus. Anpringen tut er dann nur nach längerem Starten. Wenn ich gleich losfahre, muss ich ihn schon ganz schön am Gas halten. Erst nach ca 10 Minuten, wenn er warm wird, läuft er ganz normal: runder Leerlauf, kein stottern/ruckeln, gute Gasannahme. Auch nach kurzem Abstellen keine Probleme. Im Leerlauf hört man aber in unregelmäßigen Abständen ein kurzes "pfft", also so wie eine Fehlzündung, aber völlig geräuschlos und ohne große Leerlaufschwankung. Nun habe ich schon in einigen Beiträgen gelesen, dass häufig Verteilerkappe und Finger Probleme in diese Richtung verursachen können. Was mir aber aufgefallen ist: wenn er dann ausgeht, kann ich beim Zündungseinschalten keine Benzinpumpe hören! Erst nach dem 8. oder 10. Betätigen höre ich sie dann wieder kurz surren. Aber wenn die Pumpe ein Problem hätte, würde der Wagen doch auch im warmen Zustand diese Probleme haben, oder?
Ich hoffe, mir kann geholfen werden.
Gruß,
Axel.
Fehler gefunden! Zündkerzen, Kappe und Finger getauscht, läuft! Irgendwann hilft es bestimmt mal jemanden.
Das ist gut zu wissen, meiner ruckelt auch die ersten 2 3 Minuten nachdem er gestanden hat. Danach läuft er normal. Was hat der Spass gekostet ? ( Meiner hat nur noch 11 Monate TÜV ) ..
Je nach Quelle, alles zusammen, zwischen 40 und 70 €
Die Zündkabel sollte man dann aber direkt mitwechseln.
Hab meinen jetzt neue Zündkerzen und noch nen Luftfilter verpassen lassen. Fährt sich schon mal ruhiger. Aber Ergebnis sieht man erst morgen früh nachdem er gestanden hat.
Auspuff wurde gleichmal mitgeflickt, da hatte er nen Loch drin.
Der war halt so unruhig im Kaltstart. Batterie , Wasserpumpe und Anlasser sind erst nen Jahr alt.
  16V schlechter LL, Elektronik Kontrollleuchte, Fehler systematisch suchen elch 8 6.476 31.05.2022, 22:06
Letzter Beitrag: rapiderich
  D7F im Standgas unruhiger Lauf, schlechter Durchzug das_pat 13 16.059 07.12.2013, 08:41
Letzter Beitrag: das_pat
  Schlechter Kaltstart nach 3 min alles ok renaultsport 12 22.677 13.07.2013, 15:09
Letzter Beitrag: mkay1985
ZZTwingo1 Motor laut,dröhnig,schlechter Leerlauf und Leistungsverlust(Viel.die Lösung) fliegeroli 1 6.431 20.11.2012, 20:56
  schlechter lauf bei kaltem motor vaclav 11 15.121 18.12.2011, 10:43
Letzter Beitrag: Rico1974
  Twingo 1.2 40 KW Bj. 1997 schlechter Motorlauf Fitschu 13 16.022 02.11.2008, 20:33
Letzter Beitrag: Fitschu
