ÖL - welche Sorte/Art/Güte ist zu empfehlen
also, wie das thema schon sagt, es geht um öl.
da mein baby ja grade wieder sein tage hat, es verwandelt öl in honig, muss ich jetzt alle 10.000km den ölwechsel machen bis das restliche kühlerwasser raus ist. ich brache also was , was den motor zusätzlich noch gut reinigt und vielelicht nihct so dünnflüssig ist, weils vom wasser und sprit ja eh noch verdünnt wird...
also bitte ich an dieser stelle um tipps, empfehlungen und erfahrungen.
lg saskia
-mein auto ist ein überraschungsei- Rolling Eyes
also jetzt wo ich das grade lese.... ich würd mir erstmal gaaanz billiges öl ausm baumarkt holen und dann 2x mal im Abstand von 1000km einen Wechsel machen.
Danach dann neuen Ölfilter drauf und Castrol GTX7 5w40 rein (bei ATU grad im Angebot 5L -> 30€).
Dann sollte das passen Smile
Ist halt nur so ne Sache mit dem häufigen Ölwechsel.... ist ja nicht die tollste Arbeit *ggg* Aber wie solll der doofe sonst raus?
Ich finde man sollte mal klar die Vorteil und Nachteile von Vollsynthetischem Öl gegenüber Mineralöl darstellen...
Viele sagen es ist kein unterschied, andere sagen es ist ein Weltenunterschied aber Vor und Nachteile sind Fakten, die einem ermöglichem ein eigenes Bild davon zu machen was sie sich in Zukunft in ihren Motor rienkippen oder auch nicht.
Vorteile Synthetic Öl:
- Dünnflüssiger, das heisst selbst bei kalter Witterung und Kaltem Motor leichtlauefiger -> erleichtert enorm das starten im Winter und der verschleiss nimmt sehr ab
- Der Motor wird wesentlich!!! schneller Warm, was sicher nicht verkehrt ist (ich denke gerade an kurzstrecken Fahrzeuge und die etwaigen Kaltstarts bis der Motor auf Temperatur kommt)
- Syntheticöl besizt Motoreinigungseigenschaften und trägt somit aktiv bei, das der Motor sich nicht so schnell "zusezt", es vermindert auch deutlich die Ölschlammbildung im Ölfilter
- durch die leichtläufigkeit nimmt die Metallspan ansammlung an der Ölablassschraube drastisch ab (fällt spätestens beim 2tem Ölwechsel auf wenn man drauf achtet)
- Vollsynthetisches Öl schlägt nicht um!
Das bedeutet Mineralöl wird, wenn es zu lange gefahren wird wie Honig, es klebt und schmiert nichtmehr es sammeln sich vermehrt fremdstoffe als flüssiger bestandteil im restöl an (benzin ZB)
Auch ist es mit vollsynthetischem öl NICHT SO TRAGISCH!! wenn ihr dne ölwechsel mal 3000 oder 4000 km hinauszögert.
es besizt immernoch genug reserven und konsistenz um den Motor vernuenftig zu schmieren(das heisst nicht, das ihr es ständig überziehen solltet - das bringt euch auf dauer die vorteile des öls auch nicht unbedingt mit)
Zu guter allerlezt, laueft der Motor ruhiger was vielleicht empfindlichen gemütern sicher auch zusagt...
Um den Spass zu verderben, das ganze kostet auch etwas.
vernuenftiges Vollsynthetisches öl kostet Pro 5 liter zwischen 25 und 70 €.
Markenmässig ist meiner Meinung nach das Castrol welches Holger beschrieb das beste.
Es gibt von Castrol noch Öl, welches den zusatz "Clean" trägt, ist ein Teilsynthetisches öl und ist für den umstieg von Mineral auf Vollsynthetisches öl gedacht.
Jedoch habe ich es seit meinem erstem besuch beim Real (grosse auswahl an Ölen) es nichtmehr dort gefunden, ein klick auf die HP wäre vielleicht ratsam - oder man nimmt wie Holger sagte direkt das GX7 5 W 40.
Mal davon ab, allgemein besitzen Castrol öle die höchsten Motoreinigungseigenschaften in diesem tragbarem Preissegment.
- das soll nicht heissen das es noch andere gute Öle gibt
Wer sich weiter schlau machen will sucht am besten noch intensiv bei Google, das habe ich als ich den Twingo damals bekam auch gemacht. (Eben weil die einen sagen, Synthetic ist besser und die anderen meinten, Mineralöl wäre genausogut...)
Bin dann auf das Castrol Öl welches Holger fährt auch umgestiegen, hat Damals zwar 2 mal ölwechsel extra gekostet, aber das wars mir wert.
Mfg Rain
- SQ - only Dreams r nice`r
1. einmal Motorspülung kaufen Motor sanft warmfahren, Motoröl ablassen und dann das Vorgeschriebene Öl (war soweit ich weiß bei dem noch 10W30) einfüllen - neuen Filter nicht vergessen!. Du solltest den Motor auch gelegentlich mal richtig warmfahren, damits nicht mehr passiert.
Nochwas zum Thema zu dünnes ÖL schadet auch! das kriecht euch wenn ihr Glück habt durch alle Ritzen/Dichtungen ist halt nur ne twingo Maschiene und kein hochtechnisches gebilde Very Happy und Öl kauft man nicht im Supermarkt sondern im Fachhandel!
SEB schrieb:1. einmal Motorspülung kaufen Motor sanft warmfahren, Motoröl ablassen und dann das Vorgeschriebene Öl (war soweit ich weiß bei dem noch 10W30) einfüllen - neuen Filter nicht vergessen!. Du solltest den Motor auch gelegentlich mal richtig warmfahren, damits nicht mehr passiert.
Elf 5W40 und Teilsynthetisches Motorenöl, 1000 km vor dem Wechsel eine Ölspülung rein.
Teil und vollsynthetiköl haben eine hohe selbstreinigungskraft, so das es sein kann das eventuell sich angesammelte und festgebrannte Ölkohle an den Kolbenringen freibrennt und du einen Motorschaden erleidest.
Wenn du Regelmäßig bei Renault Ölwechsel machen läßt hast du nur 5W oder 10W40 Teilsynthetisch drauf und dann damit keine Probleme.
Thunder
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
  Wer kann mir meine Kupplung wechseln oder eine Günstige Werkstatt empfehlen 1strap 1 5.731 01.04.2013, 15:46
Letzter Beitrag: Freigeist
