Ausbau Beifahrersitz
kann man beim Twingo 2 ohne Bedenken den Beifahrersitz ausbauen?
Oder kommen da Elektronikprobleme (Airbag, etc.) auf einen zu?
Danke für Eure Antwort!
Beste grüße
Daffy
geht ohne probleme einfach stecker abziehen
den sitz musst du jedoch unterm auto losschrauben die äußeren 2 Muttern sind unter 2 gummistoppeln versteckt für die innenren zwei musst du das Hitzeblech über dem Kat entfernen und dann sind dort ebenfalls wieder 2 Gummistoppeln wo die muttern dahinter sind.
soll der Sitz draussen bleiben? Wenn ja, dann wirst du probleme mit dem Airbagsysthem bekommen. Denn das wird den fehlenden Sitzairbag als Fehler registrieren und sich deaktivieren/Airbaglampe leuchtet.
Zudem "musst" du den Wagen als 3 Sitzer umtragen lassen, wenn du es genau nimmst.
liebe grüße Chrissy Cool
Nee, ist nur für zwei Tage!
Danke für Eure schnelle Hilfe!!!!!
Viele Grüße
  Rückbank ausbau tackanicka 16 27.219 09.09.2010, 12:14
Letzter Beitrag: Hurricane2033
