Easy Kupplungswechsel Bj95
Hab den Kupplungszug/Gestänge in die zweite Kerbe gehängt, seitdem ist die Fehlermeldung 9xpiepsen weg. Very Happy
meine Frage: in welcher Kerbe sollte sie den eingehangen werden?
Wer schaut unter die haube und gibt mir die Antwort
also laut Twingo-Doku wird das bei Ausbau irgendwo aufgeschrieben und dann wieder so eingebaut, wie es drin war.
Wenn Neuteile eingebaut werden, muß man mit dem Diagnosekoffer die Kupplungspositionen neu anfahren und im Steuergerät speichern.
sieht also so aus, daß die Position bei jedem Twingo anders sein kann - aber nicht muß.
Danke Harald,
das dumme ist nur, daß die Experten in der Werkstatt das offensichtlich nicht gemacht haben und ich jetzt den Stress hab. Also komme ich um einen Werkstattbesuch bei Renault nicht umhin.
ZZTwingo1 Twingo 1 D7F kein Zündfunke nach Kupplungswechsel WhyFlo 22 6.219 02.01.2026, 21:41
ZZTwingo1 Twingo I Ph3 : Kupplungswechsel 1,2 16V Anleitung? D-R 15 19.619 14.04.2020, 16:09
  Is it easy to replace the seal of the gear selector? ronenfe 3 4.987 13.11.2019, 09:45
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo Easy Schaltung macht Probleme Sabine76 1 4.259 12.02.2017, 10:09
  twingo easy umbau auf normale fusskupplung jessich 2 4.006 20.07.2014, 15:15
Letzter Beitrag: jessich
  Kupplungswechsel Beim Twingo Fr34ky 15 102.398 17.01.2014, 09:40
Letzter Beitrag: Fred58
  Twingo 95 easy gino95 2 4.509 18.12.2013, 20:28
  Twingo 95 easy e10 gino95 2 5.521 21.11.2013, 23:54
