ABS und Handbrems Warnlampe
ich hoffe, dass jemand von euch noch ein Tipp hat. Meine bisherige Suche hier im Board hat leider nichts ergeben.
Ich habe einen Twingo BJ 2004 mit 58PS bei dem die Warnlampe für ABS und Handbremse dauerhaft leuchtet. Verbaut ist ein ABS Bosch 8.0 Steuergerät das auch schon ausgetauscht wurde. Nach dem Tauch waren die Lampen kurz aus. Leider hat die Freude darüber nur ca. 500m gehalten Sad Das Steuergerät habe ich ersteigert und stammt aus einem 2005ér.
Ein erneutes auslesen des Fehlerspeicher hat außer einer niedrigen Batteriespannung nur den Fehler C10C3 (ABS Steuergerät) herausgegeben.
Ein weiteres Problem ist, dass ab und zu der Tacho während der Fahrt 0 anzeigt und die Servolenkung viel zu leicht funktioniert.
Der Fehler mit dem Tacho ist seit ich eine 1 Euro Münze aus dem Radio herausoperiert habe nicht mehr aufgetreten nur ein viel zu leichtes lenken während der Fahrt.
Ev. hängen diese Fehler ja zusammen......
Vielen Dank schon mal im Voraus
LG
Steffi
Wenn mich nicht alles täuscht ist die Geschwindigkeitsanzeige seit 2001 ?? vom ABS Steuergerät abhänig, da hat man keinen Tachogeber auch, das Gleiche gilt für die Servolenkung. Daher geht die auch so leicht ...
Nee, das kam später mit dem Facelift.
Dein ABS Steuergerät ist auslesbar, vergisst nichts beim Batterieabklemmen und kann zwischen Sensor- und Ring-Fehler unterscheiden.
Ein Kurzschluss des Speedsignals im Autoradio, hatten wir hier schon, macht den Tacho und Servo Fehler.
Gehe mal zu Renault, nicht irgendeine Bude.
Bremsflüssigkeitsstand in Ordnung?
ja wurde im Zuge des Umbaus erneuert und der Behälter ist voll
Löschen
Patrick
ich hab ja auch ein 2004er mit ABS Bosch 8.0 Steuergerät hast Dich richtig erinnert Smile
(26.10.2011, 20:09)derelton schrieb: ich hab ja auch ein 2004er mit ABS Bosch 8.0 Steuergerät hast Dich richtig erinnert Smile
Ops, lesen sollte man schon können Very Happy
Patrick
  Warnlampe Kühlflüssigkeit blinkt Boss1966 6 5.667 01.04.2021, 11:46
Letzter Beitrag: Boss1966
