Wo steht die Fahrgestellnummer
Ich hatte einen Twingo zum Kauf besichtigt, der mir auch gefällt, jedoch könnte ich schwören, dass auf der Beifahrerseite kein Typenschild vorhanden war.
Wenn das tatsächlich stimmt, wo kann man die Fahrgestellnummer noch finden? Ist ein Twingo Phase 2, BJ 99.
Vielen Dank Wink
Hallo xSpark,
der Luftfangkasten rechts hinten im Motorraum ...
Dort ganz vorne - und auch von vorne lesbar wie Du siehst ... Smile
[Bild: twingo-16094151-jRK.jpg]
Klaus
Heide-Twingos
Bei Phase 3 ist die übrigens ganz woanders und ich habe auch erst gesucht.
Da steht die auf der Quertraverse unter den Sitzen.
Man muss den Beifahrersitz ganz zurück fahren.
Da der Teppich diese Stelle abdeckt muss dieser aufgeschnitten werden.
Die Stelle ist aber vorgestanzt.
Es bedanken sich: Eleske
Vielen Dank, steht tatsächlich im Motorraum Smile
Dachte ich mir's doch dass die Angabe in Deinem Profil stimmt - Phase 2 ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Liest vielleicht ja auch mal jemand anders der zuerst mal das Forum durchsucht.
Jetzt ist der Thread universell.
Guter Gedanke ... Smile
Jetzt fehlt nur der Phase 1 - dann ist es vollständig ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
(17.10.2011, 08:38)Teefax schrieb: Guter Gedanke ... Smile
Klaus
Nadann.
Phase 1 ist genau auf der selbe stelle als Phase 2. Mr. Green
Gr
Davy
""Treat people the way you want to be treated""
BVB = Borussia Dortmund
(17.10.2011, 11:31)Dafkes24 schrieb: Phase 1 ist genau auf der selbe stelle als Phase 2. Mr. Green
Na siehst Du, jetzt ist der Thread komplett - und keiner braucht mehr zu fragen ... Smile
Theoretisch zumindest ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
  Faltdach steht vorne rechts etwas zu hoch, ist das einstellbar? euro 1 4.043 31.08.2014, 15:29
