Radlagerschaden ?
Es ist ein Brummen oder Summen zu hören das mit gedrückter Kupplung ab tempo 30 zu hören ist. Kommt von Vorne aber welche seite kann nicht gehört werden ? Gibt es da tricks und eine Reparaturanleitung auf die schnelle ?
Danke ihr Helden.
[Bild: noten.gif] 'Ich habe einen von 1996 mit Klima C06 C3G Motor leider keine Servo aber trotzdem Very Happy
Das ist vielleicht das Ausdrücklager? Auf die Schnelle gibt es nicht. Wechseln, gleichzeitig Kupplung mit.
Peter Scholl-Latour
Wenn es ein Radlager sein sollte, dann geht das Summen oder Brummen weg, wenn Du links btw. rechts einlenkst. Probier das mal.
C06 7/1998  D7F
Citroen - Berlingo - MPV M BlueHDi 130 S&S 7/24
Ja es summt leiser wenn ich bei temo 50 hin und her schaukle. Spiel hat das Rad aber nicht ,also nicht spürbar ! Was kostet es sowas in der Werkst. machen zu lassen weil das mit dem lager ausdrücken (gewindestange mit bechen und scheibe) erst zu besorgen oder bauen kostet ja auch ?
Wer hat sowas durch und gehts auch anders ?
(11.10.2011, 18:20)Fred58 schrieb: Wenn es ein Radlager sein sollte, dann geht das Summen oder Brummen weg, wenn Du links btw. rechts einlenkst. Probier das mal.
Stimmt nur bedingt.
Ich habe vor einer halben Stunde ein Radlager hinten wechseln müssen, obwohl im Frühjahr gemacht.
Radlager hatte keine Spiel, nur lästige Geräusche im Innenraum.
Nicht mal wenn ich an einer Wand bzw. Tunnel vorbei gefahren bin, war außen was zu hören.
Auch beim Hin- und Herlenken blieb das Geräusch.
Fazit: Trommel in die Backröhre und Lager einfrieren ist Murks. Es hatte mir die Lebensdauerschmierung des Lagers versaut.
Besser in die Selbsthilfewerkstatt und mit ordentlichen Gerät das Lager ein- und auspressen.
MfG
P.S. Wenn sich doch das Radlager auf der anderen Seite auch noch verabschiedet, ist NK doch Sch...
Back to Topic. Wenn das Geräusch bei getretener Kupplung auftritt, kann es kein Radlager sein.
Peter Scholl-Latour
  Wie Radlagerschaden erkennen? crackets14 2 6.499 25.08.2010, 09:15
Letzter Beitrag: blue-shadow
