Brauche Scheinwerferberatung!
Hallo Leute,
nachdem ich nach 2 stunden suche durchforsten immernoch nichts handfestes gefunden habe traue ich mich jetzt einfach mal einen Thread zu erstellen.
und zwar hab ich ein Problem: Meine Scheinwerfer sind VIEL zu dunkel!
Erst dachte ich, vielleicht is das ja normal bei Abblendlicht, aber seitdem ich kurz den VW T5 fahren durfte und dessen Abblendlicht um einiges heller war als mein Fernlicht muss nun etwas neues her!
Könnt ihr mich da beraten, welche Scheinwerfer/Birnen besonders hell sind?
hier noch 1-2 bilder zu meinem twingo
Abblendlicht von Vorne
Abblendlicht von der Seite
Fernlicht von der Seite
Die Kamera ist in ordnung, das ganze ist wirklich so dunkel :/ und der wagen vor mir ist ca. 4-5 meter entfernt und mit dem Abblendlicht schon kaum mehr sichtbar
€: da es nicht direkt beim Beitrag steht: der Twingo ist bj. 93
Gruß,
Tim
Du hast noch Milchglasscheinwerfer.
Hol dir die besseren Glasklarscheinwerfer aus dem Phase 3 und anständige Leuchtmittel.
Das sollte schon eine Verbesserung bringen.
http://www.ebay.de/itm/Twingo-93-07-KLAR...45fd66a287
super, danke schonmal!
eine weitere frage noch: muss ich da noch irgendwas spezielles beim einbau beachten? (sachen umbauen etc) da es ja verschiedene Phasen sind ( hab bei der suche mal gelesen dass man von P1 auf P2 bestimmte Pins ändern muss)
soweit ich weiß, müsst du nur den Blinkerstecker ändern.
Der wurde von Phase 1 auf 2 geändert.
In der Suche findest du dazu einiges.
ich würd mal fogendes tun:
Messen der Spannung an der Scheinwerferbirne
Messen der Spannung zwischen Batterieplus und Plus der Scheinwerferbirne
Messen der Spannung zwischen Minus der Scheinwerferbirne und Batterieminus
so funzelig wie das ist klaut da irgendwer Spannung .... das wird mit "Klarglasscheinwerfern" auch net besser werden, und "neue Leuchtmittel" beseitigen auch keine Spannungsabfälle durch gammlige Kabel, Stecker und Schalter
achja .. Batteriespannung hilft auch.
Nebenbei - mein 95er hat auch keine Klarglaslampen, und der ist deutlich weißer als dieses gelbe Gefunzel.
Harald, wenn deine Cam beim Weißabgleich auf fix 6.500k (Tageslicht) steht wird das auch nicht besser aussehen.
Mit ner Digicam kann man alles gut und schlecht lügen.
heyho, also ich hab mir jetzt etwas hellere birnen geholt, dadurch wurde die ganze sache um einiges aufgehellt.
der 2. Punkt der kaputt war: Die leuchtweitenregulierung war auf 4 eingestellt und danach ist der Drehknopf kaputt gegangen, sprich ich konnte die ganze nummer nicht mehr hoch regeln.
Dieser wurde jetzt repariert und es ist wieder alles in Ordnung, danke für die Hilfe jungs Wink
Thread kann dicht gemacht werden
€dit: ach und @Drummermatze: Ich hab mir den Unterschied zwischen Klarglasscheinwerfer und Milchglasscheinwerfer mal erklären lassen, der leuchtweitenunterschied liegt da mehr oder weniger bei 0 und für den normalen Straßenverkehr sind Milchglasscheinwerfer eigentlich sogar besser (meisstens)
Ich schildere nur meine persönlichen Erfahrungen.
Und da war die Ausleuchtung mit Klarglasscheinwerfer um ein vielfaches besser als mit Milchglas. Mit den gleichen Birnen.
joa laut Mechaniker isses einfach so, dass das Milchglas streut und Klarglas das licht auf einen einzigen Punkt konzentriert. Je nach Situation könnte das andere bessere sein
sagt bitte nicht immer Milchglas.
Das Ding heißt Streuscheibe.
Milchglas ist das weiße zeugs, das man gaaanz früher an den Erdgeschoßfenstern der Krankenhäuser und Gesundheitsämter hatte, damit keiner reingucken konnte.
Und zumindest theoretisch kommt aus einem Scheinwerfer mit H4 Birne immer das gleiche Licht raus.
Egal ob mit Paraboloidreflektor und Streuscheibe oder mit Klar"glas" und Freifläche.
Ganz anders sieht das aus wenn man eine nicht abgeblendete Lampe hat und die in einen Freiflächenreflektor steckt.
Da fallen die Verluste durch die Blende weg.
Zum Glas.
Der Streuscheibenscheinwerfer hat ein Glas.
Der "Klarglas" Scheinwerfer eine Kunststoffscheibe die milchig werden kann.
