[B]: ESX Vision 400.4 || 4-Kanal Qualitätsendstufe
Hallo
Ein Freund von mir gibt wegen Neuanschaffung seine ESX Vision 400.4 ab:
Beschreibung:
Hersteller: ESX USA
Produkt: Vision 400.4
Prinziep: Analoge 4-Kanal Endstufe
Technische Daten:
Leistung bei 14.4V:
- 4x 50W RMS @4Ohm
- 4x 100W RMS @2Ohm
- 2x 200W RMS @4Ohm
- 2 Ohm stabil mit zunehmendender Ausgangsleistung
- 50A Sicherung
- 2x12 dB Highpassfilter 10 - 2500 Hz
- 2x12 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz
- Bandpass-Schalter (auch als Subsonic verwendbar! selten und sinnvoll!)
- Input-Selektor für 2- oder 4-Kanal-Ansteuerung
- Regelbare Eingangsimpedanz 600 Ohm - 40 kOhm
- Variabler Bass-EQ @ 40 Hz / 18dB max.
- Schaltbare Line-Outputs
- Symmetrische Eingänge und "normale" Cincheingänge
- Vergoldete 25 qmm Stromanschlüsse
- Maxi-Fuses
Die ESX 400.4 ist alleine von der Ausstattung ein Traum!
Bandpassschaltung, Symetrische Eingänge, Maxisicherungen und die sehr variabeln Filter machen diese Endstufe zu einem Highend Gerät!
Es handelt sich hierbei auch um die professionelle Serie, _nicht_ um die Entry Level Serie ! !
Der Klangcharakter ist warm und angehem.
Die Leistung ist ausreichend um ein Frontsystem und Subwoofer anzuteiben, wobei _ich_ einen Subwoofer Betrieb als "zu schade" bezeichenen würde! Diese Endstufe sollte ihre Klangstärke an einem Frontsystem ausspielen..
Die variablen Filter erlauben den aktivbetrieb eines Frontsystems ohne zusätzliche Weichen o.ä.
Alter 2 Jahre.
Der Zustand des Gerätes ist gebraucht aber es sind nur *leichte obtische* Mängel vorhanden (siehe Bild).
Technisch ist das Gerät einwandfrei!
Der Neupreis liegt bei ca 380€
_Verhandlungsbasis_ sind 190
Weitere Informationen unter:
- www.audiodesign.de
- http://www.medienelektronik.de/viashop/s...ktID=10857
Bei Intresse oder Fragen jeglicher Art bitte eine eMail an: oliverherrmann@t-online.de
Bei Fragen könnt ihr den Oliver auch im Forum von www.epicenter.de finden genau wie mich auch, dort könnt ihr eure Fragen auch stellen.
Bitte schickt MIR keine PNs o.ä.
Danke&Gruß
Chirstian
BILD:
  2 Kanal Verstärker: Velocity VR2100 USA Reference Series Silencer 1 4.585 12.02.2005, 17:26
Letzter Beitrag: Silencer
  Beite: Hifonics Falcon Serie VII - 2 Kanal Verstärker Silencer 1 3.865 25.05.2004, 14:45
