Klarglas Scgeinwerfer (Facelift???)
ich brauche wieder mal eure Hilfe.
Ich brauche neue Sceinwerfer und dachte mir wenn schon dann die Klarglas scheinwerfer:
Mein Twingo ist Bj. 96 (oktober)
bei den scheinwerfern die ich jetzt holen wollte steht aber:
Passend für alle Renault Twingo Baujahr 03/93-09/07.
Für elektrische Leuchtweitenregulierung vorgesehen. Sie können ihren vorhandenen Stellmotor anschliessen.
Beim vor Facelift Modell muss die Blinkerfassung erneuert werden, da der Stecker beim Facelift Modell geändert wurde.
Passen diese Scheinwerfer oder nicht?
Danke im Vorraus Smile
Passen ja, aber wie schon dort steht, die Blinkerfassung passt nicht.
Entweder du suchst dir aufm Schrott die passenden Stecker oder nimmst Kabelschuhe und isolierst es ordentlich
100 mal diskutiert, ums kurz zu machen, ja die passen du musst halt nur das blinkerkabel umfrickeln. Entsprechende Anleitungen findest du hier im Forum.
Edit: argh ninja'd
if ($ahnung == false or $problem == true) { read FAQ ; use SEARCH ; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
[Bild: 09fd98469ed56071827864e09c53f7da.png]
also sind das wenn nur die Stecker die ich holen müsste?
Sprich 5 euro...
Gibts die auch irgendwo wo die direkt passen?
Ja sind nur die Stecker für die Blinker, allerdings hat es zumindest bei mir ewig gedauert bis ich mal welche gefunden hatte, weil die meisten einfach die Kabel abschneiden anstatt die Stecker rauszuziehen (Schrottplatz)
Wenn ich deine letzte Frage richtig verstehe willst du wissen ob es Klarglas für Phase I gibt, nein gibt es nicht.
ist ja blöd...
aber muss jetzt nochmal fragen, bin ja blond, wie nennen sich diese Kabel und wenn die keinen namen haben wie erkläre ich dem typ aufm schrottplatz was ich haben möchte?
ist mein Twingo denn Phase I???
AB 98 gab es das Facelift zum Phase II, also ja deiner ist Phase I
diese Kabel sind einfach nur die Stecker für die Blinker beim Twingo ab Bj 98
super, vielen lieben Dank Smile
  Scheinwerfer-Birnen austauschen Twingo 2 Facelift: wie? Miguelito 8 32.743 28.01.2019, 13:03
Letzter Beitrag: Amédée Gordini
  Birne brennt bei Klarglas Rückleuchte oft durch andi1978 28 39.805 09.06.2017, 18:12
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Dichtung bei Klarglas Rückleuchten fehlt andi1978 5 8.726 04.10.2016, 18:30
Letzter Beitrag: Net-Ranger
  Klarglas Rückleuchten in Phase 2 SuFubenutzt Venom 8 15.532 21.04.2015, 22:06
Letzter Beitrag: Lucyfer
  Klarglas -> Blinker mit Bremslicht im Duett medorian 3 6.549 12.06.2013, 23:06
Letzter Beitrag: medorian
  Klarglas Rückleuchten Schwarz. Defekt?! Twingo_Pink 9 13.169 11.03.2013, 22:15
Letzter Beitrag: mkay1985
  klarglas scheinwerfer Phase 3 auf Phase1 eisheiliger1993 3 6.852 17.05.2012, 12:28
  Professionale Lösung für Blinkerstecker bei Klarglas am Phase 1 Bigboy3000 9 16.563 09.05.2012, 08:55
