Themen: 1
hi
hab da ein problem mit nen twingo bj 18.10.95 1239 ccm
wo die motorcode steht weiss ich nicht .kann mir das auch einer sagen..
so zu problemen : er tropft aus den getriebe ein heller öl. ich glaub das es der simmerring oder wie es auch heisst ist. also wie schwehr ist es zu wechseln oder ist einfacher neues getriebe rein zu bauen ?
Themen: 227
Bedankte sich: 7513
8203x gedankt in 6677 Beiträgen
Der Ring der die Schaltwelle abdichtet ist schwer zu wechseln.
Bitte suche dazu was im Forum herum.
Themen: 39
39x gedankt in 33 Beiträgen
hallo
also bei einem 95er müsste es sich um einen C3G motor handeln.
die frage ist jetzt wo tropft das getriebeöl raus. zwischen motor und getriebe? an der schaltstange? oder an den antriebswellen? meistens ist es die schaltstange aber wir müssen das schon von dir wissen.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
189x gedankt in 154 Beiträgen
welcher Motor er dann sollte hier zu finden sein
http://www.twingotuningforum.de/welchen-...13464.html
und das öl könnte auch aus der dicken Gummimanmschette kommen rechts im bild ca 1 Uhr,da ist meiner auch etwas Ölfeucht
Themen: 38
Bedankte sich: 254
563x gedankt in 429 Beiträgen
Da du 1239 ccm hast ist es ein C3G. Genauer Motorcode müsste irgendwo auf dem Block stehen.
Wenn ich mich jetzt nicht täusche (steh gerade aufm Schlauch)
Dann sieht es doch aus als würde es Zwischen Getriebe und Motor raustropfen.
Es könnte Motoröl oder Getriebeöl sein.
Entweder ist ein Simmering defekt oder es läuft irgendwo lang das es da raustropft. (Zylinderkopfdichtung oder sowas.)
Wenn es ein Simmering wäre, muss das Getriebe raus und da würde ich dann auch gleich die Kupplung mit neu machen wenn man eh schon dabei ist.
Themen: 1
ok mach ich mal nachher sauber. und sehen nochmal nach.
wo füll ich es denn nach ? und irgendein besonderen öl ? oder einfaches getriebe öl
