Renault Motor 1.2 16V TCE
Hallo Leute,
bassiert der Renault Motor 1.2 16V TCE mit 100PS auf dem D7F bzw D4F Block?
Gruß Pi
Ja, D4F
Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich deine Gedanken lesen kann, Herr Pi Very Happy
Ich auch - beachte aber dass es ein größerer Aufwand ist, den D7F gegen ein D4F zu tauschen (elektronisches Gas, Wegfahrsperre etc.!)
Ich hätte noch ein D4F Kopf mit Turbo Cool
(22.05.2011, 16:34)SpidstaX schrieb: Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich deine Gedanken lesen kann, Herr Pi Very Happy
(22.05.2011, 16:44)Wolda schrieb: Ich auch - beachte aber dass es ein größerer Aufwand ist, den D7F gegen ein D4F zu tauschen (elektronisches Gas, Wegfahrsperre etc.!)
Schau mer mal Smile
(22.05.2011, 17:23)weber83 schrieb: Ich hätte noch ein D4F Kopf mit Turbo Cool
Danke, aber ich hätte gerne ein Pleuel mit Lager
Der D7F und D4F haben die gleichen Peuel´s und die gleichen Lager, möglicherweise hat der TCE wegen seiner Leistung stärker dimensionierte...
Daher weht der WindWink
edit: Die Motorbezeichnung sagt alles - D4F 784
Gruß Pi
Der 1,2 TCE hat nur noch wenig zu tun mit dem normalen 1,2 16v, klar basiert er auf diesem allerdings sind so gut wie alle Bauteile verändert und/oder verstärkt. Ein umrüsten ist daher eher nicht möglich, wobei ich nicht sagen will das es unmögich ist, der Aufwand ist aber viel zu hoch, da wär selbst ein Neuer Motor billiger .
Patrick
Patrick
Leider ist ein neuer D4F egal mit oder ohne Turbo identisch, einzig die Kolben sind gegen innen gewölbt um eine Verdichtungsreduktion zu erreichen und die Auslassventile mit Natriumfüllung. Alles schon über Dialogys verglichen Wink
(22.05.2011, 20:12)weber83 schrieb: Leider ist ein neuer D4F egal mit oder ohne Turbo identisch, einzig die Kolben sind gegen innen gewölbt um eine Verdichtungsreduktion zu erreichen und die Auslassventile mit Natriumfüllung. Alles schon über Dialogys verglichen Wink
Vielen DankWaving
Nur mal so das ich mir das evtl aus dem Kopf schlagen kann oder nicht.
Könnte ich den T2 16V TCE in mein T1 16V packen ?
Real Drive is R Drive
LOL, was für eine Frage, ihr zimmert ja einen 2.0 Clio RS Motor rein Laughing
Wenn ich meine Teile nicht losbringe, dann mache ich genau dass. Cool
Dann hast du anscheinend nicht alle benötigten Teile berücksichtigt es fängt ja schon bei der Ansaugbrücke an die ist komplett anderes von Steuergeräten und anderem will ich jetzt garnicht anfangen. Einen absolut identischen 1.2 TCE aus einem normalen D4F zu bauen ist deswegen irrsinnig.
Patrick
Patrick
Rolling Eyes als ob ich dass nicht wüsste Rolling Eyes
Der PI fragte ja nach dem Block Innenleben und nicht nach den Anbauteilen. Wink
(22.05.2011, 21:22)weber83 schrieb: Rolling Eyes als ob ich dass nicht wüsste Rolling Eyes
Also in der Hinsicht muss ich dir Recht geben Wink
Patrick
Patrick
Keine ölgekühlten Kolben beim Turbo?
  Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( Thomas2030 37 50.040 02.07.2017, 05:32
Letzter Beitrag: cooldriver
  Bekommt man den motor im Twingo rein?Renault Clio Sport 2.0 16V mot1987 3 6.512 07.05.2012, 08:20
Letzter Beitrag: dragomir
