Scheibenwischer nur eine Geschwindigkeit
moin,
seitdem mein scheibenwischergestänge festgerostet war und der scheibenwischermotor heiß geworden ist dadurch geht es nach ingangemachen des gestänges nur noch in einer geschwindigkeit auf stufe 1. auf 2 und 3 wird er sogar langsamer. gestänge ist aber sehr leichtgängig. ist der motor durchgebrannt oder n relais defekt?
Wenn der auf Stufe 2 unter Last langsamer wird hat der Motor einen weg.
Ganz theoretisch könnte es noch der Schalter sein, dann sollte der Schalter aber zu stinken anfangen.
Das "Relais" sitzt bei dir in der UCH und kommt als Schuldiger nicht in Frage.
ok danke, also muss n neuer motor her.
gruß
  Obd zeigt falsche Geschwindigkeit MarioH 38 35.859 28.03.2020, 11:45
Letzter Beitrag: MarioH
  Tacho zeigt keine Geschwindigkeit, Lenkservo fehlt haidi 2 4.969 02.10.2015, 12:46
Letzter Beitrag: haidi
  Tacho Geschwindigkeit hängt nach.... Feindflug 2 4.404 09.01.2014, 23:27
Letzter Beitrag: Feindflug
