Fahrersitz klemmt
Hallöchen !
Fahre einen Twingo , Baujahr 2003.
Seit kurzem lässt sich der Fahrersitz keinen Zentimeter mehr nach vorne oder hinten schieben. Ich habe jemanden hinten reingelassen, und wenn man den Sitz nach vorne klappt, schiebt er sich ja automatisch einige Zentimeter nach vorne. Als ich ihn wieder zurückgeklappt habe, wollte ich ihn wieder richtig einstellen, aber trotz mehrfachen Bedienen des Hebels unterm Sitz tat sich überhaupt nichts. Habe schon mal die Schienen angeschaut, sieht nicht so aus als würde da irgendetwas zwischen klemmen.
Jemand schonmal das Problem gehabt? :/
Liebe Grüße
Mal ein wenig die Laufschienen geölt?
Hatte das auch schonmal hab ein wenig WD40 in die Schienen gesprüht ein paar minuten wirken lassen und den Sitz ein paar mal gekippt weil ich den Sitz so zumindest 3cm bewegt bekam und dann wurd es immer mehr was ich bewegen konnte bis ich dann nach ca. ner gefühlten Stunde den Sitz wieder normal verstellen konnte.
Ich hatte das, das bei mir der bautenzug rausgesprungen ist und der sitzt nicht mehr fest war, sprich der rutsche einfach so hin und her abschrauben und mal nachschauen sind keine 5 minuten Smile
Wenn du vorne die Bezüge hoch machst ist na auf einer Seite so ne schnecke ... da hab ich wd40 reingesprüht und dann gings plötzlich wieder Smile
Einfach ausprobieren was hier vorgeschlagen wird Smile
Kevin
Kevin
ZZTwingo1 Fahrersitz Stoffbezug scheuert durch Paletti 1 392 04.08.2026, 16:05
Letzter Beitrag: Twingo Stuggi
  Twingo 1 2001 / Gurtstraffer Fahrerseite klemmt Mix2k1 1 3.633 13.08.2021, 18:42
Letzter Beitrag: Mix2k1
  Fahrersitz klappt nicht mehr um beim Twingo II Bj 2011 Janito 3 6.318 21.06.2020, 06:15
  Rücksitz klemmt, lässt sich nicht aufstellen knoggy 4 8.189 02.07.2017, 09:57
Letzter Beitrag: knoggy
  Fahrersitz zum umklappen defekt hilli 5 10.297 22.06.2016, 20:21
Letzter Beitrag: hilli
  FAHRERSITZ Verastie 4 6.161 02.02.2016, 11:57
Letzter Beitrag: ogniwT
  Höhenverstellbarer Fahrersitz boernie2014 2 6.935 17.09.2015, 16:21
Letzter Beitrag: boernie2014
  Rückbank klemmt fam.lutz 5 9.299 31.12.2014, 19:22
Letzter Beitrag: Marco-C060
