Haubenlift für Motorhaube
Hallo, wer hat denn Erfahrungen damit?
Habe gelesen das der Lift von Corsa B passt.
Habe einen von GM, Corsa B organisiert, aber ich finde das der ein bischen lang ist. Muß ich die Motorhaube so weit nach hinten drücken?
Außerdem hatte ich ja eine Anleitung a d Forum gelesen und da hieß es "Den Kugelnippel einfach in die untere Halteposition des Kotflügels anbringen".
M.f.G.
Wozu Radio, ich habe einen Sport ESD Wink
Electromusic 4 all Twingo`s 4 free
1 Minute die Suchfunktion benutzen und das hier finden Wink
MfG Tobi Cool
Treffen der Berliner & Brandenburger!
Twingo Phase II Initiale Paris, Bj. 05.2000: August 2009 - Februar 2012
Twingo Phase III Edition Toujours, Bj. 07.2007: Februar 2012 - heute
Danke, danke, aber das habe ich shon gelesen. Mein Problem ist, das der Lift meines Erachtens zu lang ist und das das Gewinde des Kugelnippels zu groß ist für das Loch . Dort wird ja geschrieben einfach reinstecken ............., da steht nichts von bohren! Sollte also demnach passgenau sein.
M.f.G.
Hi, hab mir den Haubenlift vor ein paar Tagen eingebaut und wenns der richtige ist dürfte da nichts zu lang sein..also wenn du vor dem motorraum stehst auf der linken Seite, relativ weit unten, da ist ne schraube, die rausdrehen, andere rein drehen und das dickere teil vom lifter einpinnen..oben nimmst du das von dir beschriebene "zu kleine" loch. Das musst du aufbohren. Die schraube die da rein kommt muss gekürzt werden..dann müsste es eigentlich klappen...ausser der lifter ist wirklich zu lang oder zu kurz..
Viel Erfolg..
LG Jürgen
Viel Erfolg..
[/quote]
Moin, hatte in der Pause mal rumprobiert. Oben passt das Loch und unten halt passend gemacht. Habe den Lift mit nen bischen Gewalt in Position gebracht und er war auch fixiert.
Aber 1. "Er ist zu lang (Haube kann nicht geschlossen werden)"
und 2."Brauche ich richtig Kraft um die Haube überhaupt runter zu drücken"!!!
Echt komisch. Habe den Lift persönlich v Corsa B abmontiert (Totalschaden v Autohändler).
mal ne frage dazu:
Soviel ich weiss hat der corsa B nur so ne normale haltestange für die Motorhaube.
Hast du es evtl. missverstanden und hast den Lifter von der Heckkklappe genommen?
Oder war bei deinem corsa von dem du den Lifter hast nachträglich einer an der Motorhaube verbaut?
(05.05.2011, 20:07)Darth Vader schrieb: mal ne frage dazu:
Der für die Heckklappe ist der Richtige
Ahhh......so ist das.jetzt bin ich auch im bilde.
Danke Giftzwerg.gut das wir nebenan Opel haben.werd da mal freundlich Anfragen ob die mal an mich denken wenn mal Nen Totalschaden reinkommt.
Hey Darth Vader, hatte schon den von der Heckklappe genommen, da wie du sagtest die Motorhaube.................! Sehr mysterious Sad
Was ist misterious?
Es haben zig Leute aus dem Forum gemacht und das passt .
Mach doch mal ein Bild von Deinem Motorraum damit man sieht wo das Problem liegt.
Da stimme ich Darth Vader 1. Beitrag zu. Der von der Heckklappe ist definitiv nicht der Richtige. 1. zu lang und 2. zu starke Feder. Die Lifter, die für die Motorhaube beim Corsa B sind, passen auch beim Twingo.
Dann hab Ich da was falsch verstanden.
Ich dachte der Corsa B hat vorn garkeinen.
Kann sein das der Corsa vorn keine hat, aber im Zubehör gibt es für den Corsa B welche zum Nachrüsten.
Dann haben wir ja das Problem geklärt. Dachte auch das der von der Heckklappe ...............! Also muss ich mir den Zubehör-Lifter Corsa B für die Motorhaube organisieren. Danke für das Feedback Sambini!!!
