Twingo Wasserpume problem
    Hallo freunde
Habe am Twingo von mein bruder sein wasserpumpe rausgeholt weil es defekt war,nun mein problem habe alle schrauben entfernen können bis auf 3 die kaputt gegangen sind,habe dennoch von 3 die 2 mit ne zange rausgeholt nun bleibt nur 1 halbe schraube im gewinde,habe bilder gemacht vom zustand.Weiss jemand wie man sowas leicht rausbekommt hat da jemand ein trick??
Danke im vorraus
Hier die bilder dazu
[Bild: twingo-29000542-Wgb.jpg]
[Bild: twingo-29000704-1AN.jpg]
[Bild: twingo-29000735-xSC.jpg]
[Bild: twingo-29000921-pGu.jpg]
[Bild: twingo-29001018-6en.jpg]
[Bild: twingo-29001043-k1g.jpg]
[Bild: twingo-29001109-Qxn.jpg]
Das ist die schraube die nicht Raus Will...Sad((
[Bild: twingo-29001729-nli.jpg]
schneide mit einem Metallsägeblatt einen Schlitz rein
(achtung aufs WaPugehäuse) und versuchs mit einem Schraubendreher
(29.04.2011, 07:36)Lagunav6 schrieb: schneide mit einem Metallsägeblatt einen Schlitz rein
Ich werde es versuchen Danke
Wenn ich nur diese eine schraube rauslasse,könnte ich es denn überhaupt dicht kriegen mit einer dichtmasse...??? Hat da jemand eine ahnung??
das Gewinde steht doch etwas raus, bekommst du die nicht mit einer Wasserpumpenzange zu fassen?
(29.04.2011, 10:05)TobY87 schrieb: das Gewinde steht doch etwas raus, bekommst du die nicht mit einer Wasserpumpenzange zu fassen?
Doch aber mittlerweile ist diese schraube richtig dünn geworden durch reibung beim versuch dies rauszubekommen mit ner zange,hat sich richtig reingefressen..Sad(
Hallo yaman26
Oder wenn nix mehr geht, durchboren und neue gewinde reindrehen..
Aber die frage von mir , kommt man da drane mit bohrer?
Mfg Suat
(29.04.2011, 10:37)Sonny1982 schrieb: Hallo yaman26
Mfg Suat
Hi Sonny
Nein leider nicht,ein dran kommen mit ein bohrer ist unmöglich..Sad(
Mfg Suat
Hi Sonny
dremel mit Winkelaufsatz Very Happy
Mfg Suat
Hi Sonny
Stimmt Razz Danke..........
Wenn das Gehäuse wo es drinsteckt kein Eisen ist geht evtl. folgender Trick:
nimm ein Blech, so 2-3mm stark
bohre ein Loch rein, so dick wie die abgerissene Schraube
Loch im Blech über dem Schraubenrest positionieren
Loch/Gewinderest zuschweißen
Gewinderest am Blech rausdrehen.
(macht nen Bekannter immer wenn ihm im Alu der Gewindeschneider abbricht oder sowas)
geht u.a. auch deswegen recht gut weil der Schraubenrest beim Schweißen mit heiß wird und sich dann besser löst
Vielen dank für die ganzen beiträge habe es zusammen gebaut mit dicht masse,aber irgendwas habe ich falsch gemacht selbst die schrauben die fest angezogen sind sind aus welchen gründen auch immer undicht verstehe nicht warum und wieso,schrauben sind neu,das ventilator springt auch nicht mehr an motorüberhitzt,habe alles wieder so eingebaut wie es mal war...Sad(
d.h dir fehlt eine Schraube?!?!
Dichtflächen gesäubert?
Eine schraube hat gefehlt ja,dichtflächen blank poliert kann man sagen mit einer draht bürste,habe vorhin schrottplatz angerufen die haben 2 96er Twingos auf hof baue ich am montag ab,aber komplett mit Gehäuse weiss nur nicht jetzt genau wie dieses gehäuse rauskommt,weiss jemand wo diese schrauben denn sitzen?oder noch besser hat da jemand zufällig bilder??
Was willst du Schrottplatz kaufen??
Bau doch deins aus, bohr das durch "neues gewinde rein" fertig..
Und hast du nach Zahnriemenwechsel Wasserkreislauf entlüftet??
  twingo 16v problem felixkarls 8 8.139 22.03.2014, 22:19
