Themen: 2
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Themen: 20
Bedankte sich: 5
14x gedankt in 13 Beiträgen
schneide mit einem Metallsägeblatt einen Schlitz rein
(achtung aufs WaPugehäuse) und versuchs mit einem Schraubendreher
Themen: 2
Bedankte sich: 0
(29.04.2011, 07:36)Lagunav6 schrieb: schneide mit einem Metallsägeblatt einen Schlitz rein
Ich werde es versuchen Danke
Wenn ich nur diese eine schraube rauslasse,könnte ich es denn überhaupt dicht kriegen mit einer dichtmasse...??? Hat da jemand eine ahnung??
Themen: 26
Bedankte sich: 17
64x gedankt in 57 Beiträgen
das Gewinde steht doch etwas raus, bekommst du die nicht mit einer Wasserpumpenzange zu fassen?
Themen: 2
Bedankte sich: 0
(29.04.2011, 10:05)TobY87 schrieb: das Gewinde steht doch etwas raus, bekommst du die nicht mit einer Wasserpumpenzange zu fassen?
Doch aber mittlerweile ist diese schraube richtig dünn geworden durch reibung beim versuch dies rauszubekommen mit ner zange,hat sich richtig reingefressen..  (
Themen: 30
Bedankte sich: 1
Hallo yaman26
Oder wenn nix mehr geht, durchboren und neue gewinde reindrehen..
Aber die frage von mir , kommt man da drane mit bohrer?
Mfg Suat
Themen: 2
Bedankte sich: 0
(29.04.2011, 10:37)Sonny1982 schrieb: Hallo yaman26
Mfg Suat
Hi Sonny
Nein leider nicht,ein dran kommen mit ein bohrer ist unmöglich..  (
Themen: 20
Bedankte sich: 5
(29.04.2011, 10:58)yaman26 schrieb: (29.04.2011, 10:37)Sonny1982 schrieb: Hallo yaman26
Mfg Suat
Hi Sonny
dremel mit Winkelaufsatz
Themen: 2
Bedankte sich: 0
(29.04.2011, 11:03)Lagunav6 schrieb: (29.04.2011, 10:58)yaman26 schrieb: (29.04.2011, 10:37)Sonny1982 schrieb: Hallo yaman26
Mfg Suat
Hi Sonny
Stimmt  Danke..........
Themen: 13
Bedankte sich: 44
759x gedankt in 605 Beiträgen
Wenn das Gehäuse wo es drinsteckt kein Eisen ist geht evtl. folgender Trick:
nimm ein Blech, so 2-3mm stark
bohre ein Loch rein, so dick wie die abgerissene Schraube
Loch im Blech über dem Schraubenrest positionieren
Loch/Gewinderest zuschweißen
Gewinderest am Blech rausdrehen.
(macht nen Bekannter immer wenn ihm im Alu der Gewindeschneider abbricht oder sowas)
geht u.a. auch deswegen recht gut weil der Schraubenrest beim Schweißen mit heiß wird und sich dann besser löst
tschüss,
Harald_K
Themen: 2
Bedankte sich: 0
Vielen dank für die ganzen beiträge habe es zusammen gebaut mit dicht masse,aber irgendwas habe ich falsch gemacht selbst die schrauben die fest angezogen sind sind aus welchen gründen auch immer undicht verstehe nicht warum und wieso,schrauben sind neu,das ventilator springt auch nicht mehr an motorüberhitzt,habe alles wieder so eingebaut wie es mal war...  (
Themen: 2
Bedankte sich: 0
Themen: 20
Bedankte sich: 5
d.h dir fehlt eine Schraube?!?!
Dichtflächen gesäubert?
Themen: 2
Bedankte sich: 0
Eine schraube hat gefehlt ja,dichtflächen blank poliert kann man sagen mit einer draht bürste,habe vorhin schrottplatz angerufen die haben 2 96er Twingos auf hof baue ich am montag ab,aber komplett mit Gehäuse weiss nur nicht jetzt genau wie dieses gehäuse rauskommt,weiss jemand wo diese schrauben denn sitzen?oder noch besser hat da jemand zufällig bilder??
Themen: 30
Bedankte sich: 1
Was willst du Schrottplatz kaufen??
Bau doch deins aus, bohr das durch "neues gewinde rein" fertig..
Und hast du nach Zahnriemenwechsel Wasserkreislauf entlüftet??
