Kabel unter den Sitzen?
Frage an die Experten :
Was sind das für Kabel unter den Vordersitzen?
[Bild: twingo-25231141-aLf.jpg]
Gurtstraffer?
Klötenwärmer hat er doch nicht, oder doch?
Seitenairbags und Gurtstraffer.
Dieses Anschnallzeichen nicht zu vergessen.
Wenn du die Uhrsache für eine leuchtene Airbagleuchte suchen solltest bist du goldrichtig der blaue Stecker mach meistens Probleme einfach wegschneiden und Kabel zusammenlöten, Steuergerät brauchst du nicht sperren.
Patrick
Patrick
Das braune und blaue Kabel im braunen Stecker?
(26.04.2011, 22:01)Loobby schrieb: Wenn du die Uhrsache für eine leuchtene Airbagleuchte suchen solltest bist du goldrichtig der blaue Stecker mach meistens Probleme einfach wegschneiden und Kabel zusammenlöten, Steuergerät brauchst du nicht sperren.
Patrick
Gesehen habe ich den Stecker noch nie, immer nur gefühlt. Wenn man unter den Fahrersitz grabbelt, ist es der rechte Stecker. Zumindest bei mir ist das die Fehlerquelle. Ist das der blaue? Ich mein, bei mir wäre es der braune. Kann das auch sein?
Grüße
Stefan
ZZTwingo1 Ominöses Kabel an leicht demolierten Sitzen Twingotimo 4 3.002 08.12.2024, 06:13
  Kabel von den Airbags in den Sitzen MarioH 0 3.157 15.07.2020, 12:44
Letzter Beitrag: MarioH
ZZTwingo1 Probleme mit den Sitzen :/ Kernle 32DLL 13 16.997 04.08.2011, 11:32
Letzter Beitrag: SpidstaX
