Batterie defekt ?
Hallo erstmal zusammen, hab mir ein kleinen Twingo geleistet als zweit Fahrzeug die HSN / TSN: "3004 / 779" 58 PS (43 kW) 1.149 cm³ Benzin.
Nun er will nicht mehr anspringen, denke mal das die Batterie zu schwach ist.
Habe sie über nacht aufgeladen und mit dem Voltmeter gemessen 12,5V liegen an, beim Startversuch geht sie bis auf 4V runter. Scheint defekt zu sein ?
Von der Ferne immer schwer zu sagen.
Dass die Spannung beim Startversuch sinkt ist völlig normal.
Sie sollte jedoch nicht niedriger wie 9-10V fallen.
Von dem Gesichtspunkt her ist die Batterie defekt.
Es kann jedoch auch sein, dass eventuell ein Verbraucher die Batterie leer zieht.
Danke. Wir haben doch tatsächlich eine neue Batterie durch einen Bekannten der in einer KFZ-Werkstatt arbeitet, heute noch eine bekommen können. Jetzt läuft der Kleine wieder ...
ZZTwingo1 Lichtmaschine Defekt ? Verbrannter Gummigeruch und Batterie Konttollleuchte Naim Gonzalez Twingo 4 115 Gestern, 06:11
  Motor startet nicht mehr. Batterie ist defekt und Überbrückung funktioniert nicht. Mr.Bananacake 7 8.648 28.11.2013, 21:17
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Batterie defekt?! DanielSw2 12 13.698 06.12.2011, 18:28
Letzter Beitrag: C0LAKEKS
