Welche LS + Adapter Phase 3
Hallo liebe Twingo Gemeinde,
erst einmal ein lob an euer Board. In anderen Foren geht es meist ein bisschen härter in der Ausdrucksweise zur Sache Wink
Ich habe leider nicht viel passendes in der Suche gefunden zu meiner Frage.
Ich soll für eine Freundin neue Lautsprecher für die Tür einbauen. Sie hat einen Twingo Baujahr 2007 (noch der Alte) . Aus dem Forum habe ich erfahren, dass es sich um die Phase 3 handeln muss.
Sie möchte neue Lautsprecher weil die Alten kaputt sind. Auf High End Sound usw. legt sie keinen Wert. Ich möchte auch keine extra Hochtöner verbauen.
Habe auch schon gelesen, dass die SONY XS-F1036SE ganz in Ordnung sind.
Meine Frage ist nun welche Adapterringe ich dafür brauche. Bei ebay werden nur welche bis Baujahr 98 und dan wieder ab 2007 angeboten.
Meine zweite Frage ist, ob ich die ganze Türverkleidung abbauen muss oder ob es reicht die Abdeckung rauszunehmen. Wenn das mit der Abdeckung reich...wie geht das eigl. ? Hab auf die schnelle keine Schrauben gefunden
Natürlich bin ich auch offen für andere Lautsprecher Vorschläge.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Gruß Timo
Zu den Adapterringen: Benutz doch einfach die weiter an denen schon die orginalen LS verschraubt sind! Wink
Und ja, du musst leider die gesamte Türverkleidung abmachen um an die LS zu kommen.. bei den Hochtönern die du nicht ersetzen willst reicht es die Abdeckung abzumachen..^^
MfG,
Sheppard
Nebenjob: Twingo 2 (D7F)
Ich habe einen Twingo Phase3 2007.
Und dort die Lautsprecher umgebaut, allerdings originale, Unfall- in Neuwagen.
Die Türverkleidung bleibt dran, nur die LS Abdeckung wird abgenommen.
Die ist nur gesteckt und geht entsprechend leicht ab und wieder drauf.
Adapterringe waren keine drauf, die Serienmäßigen sind auch recht klein.
Adapter sind mir nur bei Phase 1 (habe ich auch) bekannt.
Dort bei mir auch nur für links, da bei Klima rechts keiner benötigt wird.
OK, danke schonmal....und die originalen Boxen sind 10 cm Durchmesser ?? Und ich kann die Sony einfach gegen die originalen AusTauschen?
Gruß TImo
  Lenkradfernbedienung: modernes Radio mit BT oder Original mit BT Adapter? ettan 25 7.289 20.01.2026, 14:41
Letzter Beitrag: ettan
ZZTwingo1 Günstige Bluetooth-Adapter-Möglichkeiten für Originalradio? Orange 26 30.644 14.12.2025, 22:18
  Adapter für Original Radio mit Bluetooth und Lenkradfernbedienung gefunden happy_llama 4 1.996 03.11.2025, 09:50
  DeeprBetter DAB 008 Auto DAB+ Radio-Adapter Wolfgang N. 0 1.378 10.09.2025, 14:56
Letzter Beitrag: Wolfgang N.
  Yatour-Adapter - Störgeräusche beim Hupen bingooo 4 5.687 14.05.2024, 21:14
Letzter Beitrag: bingooo
  Der richtige Adapter???? Alex0091 3 3.291 06.01.2024, 05:35
Letzter Beitrag: C06Toujours
  High-low Adapter PokerJoker84 1 2.368 16.02.2023, 22:48
ZZTwingo1 Welche Endstufe und welche verkabelung Vernichtus 1 3.539 10.05.2021, 06:24
Letzter Beitrag: ogniwT
