***Steuergerät Extras***Spielereien***
Hallöchen zusammen
Hab ne Frage zu Einstellungen und Programmirungen des Steuergerätes
eines Twingo 2 GT
Ich möchte wenn möglich :
Das er sich bei Fahrtbeginn selber abschließt /öffnet
Beim abschließen über ZV am schlüssel einmal hupt wie bei VW z.B
Bei längeren Drücken des ZV knopfes die Scheiben hochgehen wie beim Senic
Das die Nebelscheinwerfer sich Automatisch anschalten halt wie Tagfahrlicht
nun was sagt ihr dazu ist natürlich alles spielerei ...
was geht noch??? geht sowas auch über Tastenkombinationen über
Knöpfe auf dem Amaturenbrett ???
Und wo kann ich sowas Programmieren lassen direckt bei einer Renault Werkstatt ????
Danke für die Infos im Voraus
Gruß Marcel
Very HappyDer Turbo pfeift die Symphonie der VernichtungVery Happy
(20.02.2011, 19:50)Twingo88 schrieb: Hallöchen zusammen
eines Twingo 2 GT
Wenn, dann nur abschließen. Oder beim Bremsen und anhalten, soll er öffnen?
Die Schließfunktion hat doch schon der Twingo1, wenn man den Knopf innen für die ZV 5s lang drückt, ist die Funktion aktiviert/deaktiviert. Der 2-er hat das nicht mehr? Anti Car-Jacking. Phear Me
(20.02.2011, 19:50)Twingo88 schrieb: Beim abschließen über ZV am schlüssel einmal hupt wie bei VW z.B
Chirp-Modul nachrüsten? Evt. andere ZV?
(20.02.2011, 19:50)Twingo88 schrieb: Bei längeren Drücken des ZV knopfes die Scheiben hochgehen wie beim Senic
(20.02.2011, 19:50)Twingo88 schrieb: Das die Nebelscheinwerfer sich Automatisch anschalten halt wie Tagfahrlicht
Auffindlicht oder so ähnlich. Hatte der Smart forfour Serie, Bj. irgendwas vor 2006, öffnen Knopf zweimal drücken.
(20.02.2011, 19:50)Twingo88 schrieb: nun was sagt ihr dazu ist natürlich alles spielerei ...
Gruß Marcel
Peter Scholl-Latour
Beim anhalten oder Ende der Fahrt dan halt öffnen und das geht über den ZV Schlussel die Aktivirung ? Twingo 1 & 2 ??
Embarassed
(20.02.2011, 20:04)Twingo88 schrieb: Beim anhalten oder Ende der Fahrt dan halt öffnen und das geht über den ZV Schlussel die Aktivirung ? Twingo 1 & 2 ??
Embarassed
Nein, beim losfahren schließen, das geht doch beim 1-er. Laughing Beim meinem jedenfalls.
Peter Scholl-Latour
Beim Losfahren schließen, öffnen sobald eine Tür (von innen) geöffnet wird.
Die Erkennung geht über den Türkontakt, da der Twingo1 keine Masterschlösser hat.
(20.02.2011, 20:45)Broadcasttechniker schrieb: Beim Losfahren schließen,
(20.02.2011, 20:45)Broadcasttechniker schrieb: Die Erkennung geht über den Türkontakt, da der Twingo1 keine Masterschlösser hat.
Weil beim Öffnen von innen nur die Mechanik wirkt, die Türen entriegelt und der Türkontakt frei gegeben wird? Very Happy
Ab welchem Baujahr kann man beim 1-er (C06) diese Schließfunktion von innen aktivieren? Alle mit ZV?
Bleibt diese auch nach Verlassen des Fahrzeugs und neu starten aktiviert?
Ich habe es nur zu Testzwecken mal aktiviert.
Hat der Threadersteller schon mal getestet (Öffnen am Schlüssel zweimal drücken, für Auffindschaltung) bzw. das Handbuch zum Fahrzeug gelesen?
Peter Scholl-Latour
Angeblich alle ZV mit Funk.
IR geht definitiv nicht.
http://www.twingotuningforum.de/-automat...-1537.html
Bei Funk- ZV:
Zündung ein, Türen zu, zv-knopf an der Innenraumleuchte lange drücken, bis der Wagen einmal zu- und wieder aufschließt. dann verriegelt der Wagen automatisch ab einer geschw. von ca. 7 Km/h und sperrt auf, wenn eine der Türen geöffnet wird, also einer der Türschalter betätigt wird.
Ich habe zwar keine Lösung,
Macht der das dann immer wieder (ab dem aktivieren dann bei jeder Fahrt) oder muss man das dann jedes mal wieder neu "befehlen"?
Gut zu wissen,das es sowas gibt Smile
[Bild: widget_46.png]
Das macht er so lange, bis du ihm durch ebenfalls langes Drücken des gleichen Knopfes sagst, dass er es nicht mehr tun soll Smile
Dabei schließt er dann auf und wieder zu, nicht wundern, und bleibt anschließend aufgeschlossen.
(Habe dieses Feature nur durch zufälliges Durchblättern der Betriebsanleitung gefunden ^^)
Das mit dem automaitschen Abschließen hat der Twingo 2 und funktioniert so. Türen alle zu, Zündung einschalten und 5 sec. den Knopf für die ZV gedrückt halten bis dann ein Signal kommt. Dann hast du die Funktion aktiviert.
Das mit dem Siganl beim Abschließen wird bestimmt nicht gehen zu programmieren mit dem Clip und das mit dem Fenster per FB Schließen wird auch nicht funktionieren, weil es nur eben beim Scenic II, Megane II und Laguna II mit der Chipkarte funktionert. Und die Nebelscheinwerfer sind nicht als Tagfahrlicht zulässig und wid auch nicht funktionieren. Es sei den, du tauscht deine Nebelscheinwerfer gegen Tagfahrlichter aus. Gibt es auch für die Nebelscheinwerfereinsätze.
Es ist halt ein Kleinwagen und kein Oberklassemodell.
hmmmm..... aber erstmal danke für die Info
gruß
ZZTwingo1 Universal-Zentralverieglung mit möglichst vielen Spielereien! r3aLm 0 2.922 05.11.2012, 19:16
Letzter Beitrag: r3aLm
