Themen: 7
Bedankte sich: 2
Themen: 11
Bedankte sich: 1
6x gedankt in 5 Beiträgen
(20.02.2011, 19:50)Twingo88 schrieb: Hallöchen zusammen
Hab ne Frage zu Einstellungen und Programmirungen des Steuergerätes
eines Twingo 2 GT
Ich möchte wenn möglich :
Das er sich bei Fahrtbeginn selber abschließt /öffnet
Wenn, dann nur abschließen. Oder beim Bremsen und anhalten, soll er öffnen?
Die Schließfunktion hat doch schon der Twingo1, wenn man den Knopf innen für die ZV 5s lang drückt, ist die Funktion aktiviert/deaktiviert. Der 2-er hat das nicht mehr? Anti Car-Jacking.
(20.02.2011, 19:50)Twingo88 schrieb: Beim abschließen über ZV am schlüssel einmal hupt wie bei VW z.B
Chirp-Modul nachrüsten? Evt. andere ZV?
(20.02.2011, 19:50)Twingo88 schrieb: Bei längeren Drücken des ZV knopfes die Scheiben hochgehen wie beim Senic
(20.02.2011, 19:50)Twingo88 schrieb: Das die Nebelscheinwerfer sich Automatisch anschalten halt wie Tagfahrlicht
Auffindlicht oder so ähnlich. Hatte der Smart forfour Serie, Bj. irgendwas vor 2006, öffnen Knopf zweimal drücken.
(20.02.2011, 19:50)Twingo88 schrieb: nun was sagt ihr dazu ist natürlich alles spielerei ...
was geht noch??? geht sowas auch über Tastenkombinationen über
Knöpfe auf dem Amaturenbrett ???
Und wo kann ich sowas Programmieren lassen direckt bei einer Renault Werkstatt ????
Danke für die Infos im Voraus
Gruß Marcel
Peter Scholl-Latour
Themen: 7
Bedankte sich: 2
Themen: 11
Bedankte sich: 1
(20.02.2011, 20:04)Twingo88 schrieb: Beim anhalten oder Ende der Fahrt dan halt öffnen und das geht über den ZV Schlussel die Aktivirung ? Twingo 1 & 2 ??
Nein, beim losfahren schließen, das geht doch beim 1-er.  Beim meinem jedenfalls.
Peter Scholl-Latour
Bedankte sich: 7811
Beim Losfahren schließen, öffnen sobald eine Tür (von innen) geöffnet wird.
Die Erkennung geht über den Türkontakt, da der Twingo1 keine Masterschlösser hat.
Themen: 11
Bedankte sich: 1
(20.02.2011, 20:45)Broadcasttechniker schrieb: Beim Losfahren schließen, öffnen sobald eine Tür (von innen) geöffnet wird.
(20.02.2011, 20:45)Broadcasttechniker schrieb: Die Erkennung geht über den Türkontakt, da der Twingo1 keine Masterschlösser hat.
Weil beim Öffnen von innen nur die Mechanik wirkt, die Türen entriegelt und der Türkontakt frei gegeben wird?
Ab welchem Baujahr kann man beim 1-er (C06) diese Schließfunktion von innen aktivieren? Alle mit ZV?
Bleibt diese auch nach Verlassen des Fahrzeugs und neu starten aktiviert?
Ich habe es nur zu Testzwecken mal aktiviert.
Hat der Threadersteller schon mal getestet (Öffnen am Schlüssel zweimal drücken, für Auffindschaltung) bzw. das Handbuch zum Fahrzeug gelesen?
Peter Scholl-Latour
Bedankte sich: 7811
Angeblich alle ZV mit Funk.
IR geht definitiv nicht.
http://www.twingotuningforum.de/-automat...-1537.html
Themen: 58
Bedankte sich: 99
148x gedankt in 86 Beiträgen
Bei Funk- ZV:
Zündung ein, Türen zu, zv-knopf an der Innenraumleuchte lange drücken, bis der Wagen einmal zu- und wieder aufschließt. dann verriegelt der Wagen automatisch ab einer geschw. von ca. 7 Km/h und sperrt auf, wenn eine der Türen geöffnet wird, also einer der Türschalter betätigt wird.
Ich habe zwar keine Lösung,
doch ich bewundere das Problem.
Themen: 13
Bedankte sich: 17
60x gedankt in 40 Beiträgen
Macht der das dann immer wieder (ab dem aktivieren dann bei jeder Fahrt) oder muss man das dann jedes mal wieder neu "befehlen"?
Gut zu wissen,das es sowas gibt
Themen: 58
Bedankte sich: 99
Das macht er so lange, bis du ihm durch ebenfalls langes Drücken des gleichen Knopfes sagst, dass er es nicht mehr tun soll
Dabei schließt er dann auf und wieder zu, nicht wundern, und bleibt anschließend aufgeschlossen.
(Habe dieses Feature nur durch zufälliges Durchblättern der Betriebsanleitung gefunden ^^)
Themen: 4
Bedankte sich: 8
2x gedankt in 2 Beiträgen
Das mit dem automaitschen Abschließen hat der Twingo 2 und funktioniert so. Türen alle zu, Zündung einschalten und 5 sec. den Knopf für die ZV gedrückt halten bis dann ein Signal kommt. Dann hast du die Funktion aktiviert.
Das mit dem Siganl beim Abschließen wird bestimmt nicht gehen zu programmieren mit dem Clip und das mit dem Fenster per FB Schließen wird auch nicht funktionieren, weil es nur eben beim Scenic II, Megane II und Laguna II mit der Chipkarte funktionert. Und die Nebelscheinwerfer sind nicht als Tagfahrlicht zulässig und wid auch nicht funktionieren. Es sei den, du tauscht deine Nebelscheinwerfer gegen Tagfahrlichter aus. Gibt es auch für die Nebelscheinwerfereinsätze.
Es ist halt ein Kleinwagen und kein Oberklassemodell.
Themen: 7
Bedankte sich: 2
hmmmm..... aber erstmal danke für die Info
gruß
Der Turbo pfeift die Symphonie der Vernichtung
