Themen: 2
11.02.2011, 04:16
Hallo an Alle,
Da bei mir der Vorbesitzer den Zahnriemen erneuert hat, wollte ich
kontrollieren ob der Motor mittig sitzt.
Wie kann dies kontrollieren?
Mit freundlichen Grüssen
Master-RSA
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
Beim wechsel vom Zahnriemen wird der Motor ja erst garnicht ausgebaut...deswegen muss der Motor auch nicht Zentriert werden
Und auch wenn...ich habe bei meinem den Motor schon Gewechselt.entweder es passt oder es Passt nicht..
oder hast du Probleme mit deinem Motor ?
Themen: 62
Bedankte sich: 187
392x gedankt in 278 Beiträgen
Aber das vordere Motorlager beifahrerseitig wird ausgebaut beim Wechsel! Haben da aber bis jetzt auch nichts kontrolliert und keine Probleme.
Themen: 230
Bedankte sich: 7756
8512x gedankt in 6914 Beiträgen
Das Zentrieren ist wichtig für dem Längenausgleich, den die inneren Gelenke übernehmen.
Sitzt die Antriebseinheit zu weit aus der Mitte, kann ein Gelenk freikommen.
Danach ist es kaputt.
Themen: 2
12.02.2011, 04:17
So dann wie zentrier ich den Motor.
Ich hab in der Doku ein "Spezialwerkzeug/Lehre" gesehen die man ran hält.
Hat einer ne Ahnung wie lang diese ist? Das würde ja schon reichen
Themen: 2
Es war die rechte Antriebswelle. Das Innengelenk hatte Spiel.
