Fahrwerksfedern Typ K33
in meinem Twingo Bj. 2002 sind folgende blaue Fahrwerksfedern von Renault eingebaut worden.
TD 5 500 889 VA
TD 5 500 890 HA
Jetzt ist vorne links die Feder gebrochen.
Die Federn werden, soweit ich weiss auch nicht mehr vertrieben.
Welche Federn, möglichst mit ABE, kann ich anstelle dieser einbauen?
Räder: 14" T-Lines mit Continental 195 40 14
Vielen Dank schonmal im voraus - Jo
wäre das hier eine Option um die alten Federn samt Stoßdämpfer auszutauschen?
http://www.fk-automotive.de/Sportfahrwer...otp1=suche
Mein Twingo hat 80Tkm auf dem Buckel.
Taugen die was? Gibt es was besseres in dem Preissegment?
Ich brauche dringend Eure Hilfe - kein TÜV wegen Federbruch.
Danke Gruß Jo
Preistechnisch gibt es da kaum etwas das so billig ist.
Hab auch eins von Fk 60/40 und ähnlich viel Km wie du und gab keine besonderen Probleme beim Einbau.
Solltest nur mal schauen ob du dabei nicht auch gleich die Domlager; Staubmanschetten etc. (was halt verliessen sein könnte) mit austauscht.
Zum Einbau kommt aber noch eine Spureinstellung (vor TÜV) und eine Einzelabnahme da nur Teilgutachten hinzu.
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
Danke Prod,
hab das Fahrwerk samt den Domlagern und den Staubmanschetten gerade bei FK abgeholt.
Ich hoffe es gibt keine Probleme beim Einbau.
Gruß Jo
(10.02.2011, 17:24)twing0 schrieb: Danke Prod,
Gruß Jo
Sei nur beim lösen der Schrauben der vorderen Federbeine vorsichtig, da beim Fk Fahrwerk nix bei ist, wirst du die Einer oder Andere übernehmen müssen und die drehen sich gerne mal rund. Und Flexen ist echt Mist an so einer Stelle
Je kleiner desto schlimmer
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
Danke - nach leicht kommt ab - Smile werde aufpassen !
  Spurplatten / Fahrwerksfedern Mucky 4 4.634 08.08.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Frage zu eingetragenden Fahrwerksfedern ?? silversurferrt 6 8.490 10.10.2010, 16:53
Letzter Beitrag: silversurferrt
  Fahrwerksfedern Richtungsgebunden? TwingoCologne 8 12.683 11.10.2008, 10:16
Letzter Beitrag: TwingoCologne
