Lauter Motor
Hallo zusammen!
Habe ein kleines Problem:
Als ich gestern mit meinem Twingo gefahren bin wurde er auf laut, als wenn der Auspuff kaputt wäre. Erst hab ich auch gedacht, dass ich ein Loch im Auspuff habe, aber dann ist mir aufgefallen,dass das Geräusch von Vorne kommt, vom Krümmer oder so. Hatte einer vielleicht schon mal solche Probleme und kann mir sagen was das sein könnte?
Vielen Dank im Vorraus
MFG EDE
Selbiges hatte ich auch mal, bin zu Renault gefahren und die haben "Krümmerdichtungsriss" diagnostiziert.... Bin dann noch zu ner 2ten Werkstatt gefahren und hab deren Meinung eingeholt. Bei denen kams raus, dass es lediglich der Dichtkegel zwischen Kat und Krümer ist. So hab ich eine teure 250€ reperatur gott sei dank ersparen können, der Dichtkegel kostete lediglich 50€ mit Einbau...
Weiss natürlich nicht ob es bei dir das Selbe sein könnte, aber klingt halt ziemlich danach, vor allem weils so plötzlich ist.
Bei mir wars so ähnlich! Allerdings wurde der nicht laut, aber der zog überhaupt nicht mehr auf der Strasse (auf der Autobahn kam es vor, daß er -ohne vom Gas zu gehen- von 140 auf 120 ausrollte, um dann wieder 130 zu fahren...)! Eine Wald-und-Wiesen-Werkstatt (Kumpel eines Freundes) diagnostizierte auch Krümmerdichtungsriss, und dann hab ich bei Renault 430 DM (jaja.. war noch Dezember 2001) bezahlt! Nicht, daß es bei mir auch nur dieser Kegel war! *heuldemgeldhinterher*
Mit unglücklichen Grüssen,
Karsten H. -TFNRW-
Also das ist echt schade, dass man das im nachhinnein nicht mehr nachvollziehen kann. Ich glaub man wird bei einigen Werkstätten echt über den Tisch gezogen. das wären gut 400 DM unterschied gewesen. Und bei Renault hätten se bestimmt auch erstmal nur diesen doofe Kegel nachgeguckt. Tja und dann fett absahnen, denn wer macht sich die Mühe und schaut danach wirklich nach, ob da ne neue Krümmerdichtung eingebaut wurde.
Achso, ich hatte bei mir bei eingeschalteter Lüftung auch Abgasgeruch im Innenraum! vielleicht kommt dir das ja auch bekannt vor!
bin gerade mal ne runde gefahren und hab die Lüftung angemacht. Da kommt tatsächlich Abgasgeruch ins Auto!
Naja, ich werde mal gucken was ich da mach. Wenn ich genau weis ob es wirklich der Dichtkegel ist, dann werde ich es euch mitteilen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
ede
also habs jetzt endlich fertig! war nur eine dichtung am krümmer (da wo der auspuff in den krümmer übergeht Confused ) kostenpunkt 10€. hat mir dann ein kollege eingebaut Razz
mfg ede
ähm, dass sollte 10 Euro heißen!
Embarassed ede
Mal so doof gefragt: Was ist denn immer mit dem Euro-Zeichen?! Wieos kann das Forum das denn nicht anzeigen?! Sollte doch eigentlich möglich sein... ich meine mit dem ASCII-Code kann doch keiner was anfangen *lach*!
Markus
  Lauter fahrt wind.... Aly112 4 5.713 01.04.2010, 18:19
Letzter Beitrag: Aly112
