Radio - Stecker herausgerissen...
Tach zusammen,
beim herausziehen meines (nicht standard) Radios sind aus der Braunen Anschlussbuchse die an einem Kabel hinter der Anlage hängt ein paar kleinere Kabel "herausgerutscht". Diese Kabel sind:
4x Lila
2x Gelb (Könnte auch mal Weiß gewesen sein)
2x Grau
Kann mir vielleicht jemand sagen welches Kabel in welches Löchlein des Steckers gehört?
Die Anlage hat noch Strom nur der Sound ist komplett weg.
Danke schonmal.
Gruß Yavi
Dann hast du den Stecker für die LS gekillt ^^
welches wohin kommt wird dir hier keiner so einfach verraten können
die Kabel sind die jeweiligen + und - der Lautsprecher (VL, VR, HL, HR)
du musst erst herausfinden welches zu welchem Lautsprecher geht, hoffe du hast ein Multimeter
[Bild: twingo-11014221259-C3O.jpg]
Alle Angaben ohne Gewähr! ^^
Erst mal die Frage: Wie können die heraus rutschen?
Hängen nur ein paar Kabel vom braunen Stecker heraus oder alle?
Grundsätzlich:
Der Twingo hat serienmäßig hinten keine Lautsprecher. D.h. du musst diese 8 Kabel auf die Pins 13 - 16 verteilen.
Da der Twingo Hoch- und Mitteltieftöner hat, kommen jeweils 2 Kabel auf einen Pin.
Ich vermute mal, dass die vier violetten Leitungen jeweils 2 auf Pin 14 und 2 auf Pin 16 kommen.
Damit kommen die beiden gelben bzw. grauen auf 13 oder 15.
Ich kann dir gerade nicht ganz folgen Wolda
Wie willst du 8 Kabel auf 4 Pins einstecken??
Bei meinem sind alle 8 belegt
Die sind zusammengequetscht.
Bist du dir wirklich sicher dass alle 8 belegt sind?
Laut Twingodoku nämlich nicht, außerdem hat der Twingo hinten keine Lautsprecher.
Beim Twingo Phase 1 gibt es auch keinen braunen Stecker sondern nur einen weißen und schwarzen.
Am weißen müssen 4 Kabel ankommen -grün an 13, orange an 14, braun an 15 und weiß an 16.
Leider hab ich keine Pinbelegung vom Phase 2...
Dort geht jeweils an Aderpaar an Hochtöner und eines an den TMT. Diese sind zusammen am Radio verbunden.
Die Frequenztrennung am Hochtöner erfolgt dann durch einen Kondensator.
EDIT:
Ich glaub jetzt hab ich das Problem begriffen:
Dir sind nicht die Leitungen am Twingokabelbaum heraus gegangen, sondern am radiospezifischen Adapter.
Um dir da konkret ne Aussage geben zu können, müssten wir dein Radiomodell wissen.
  Kein Radio - keine Stecker - Zurückgebundene Kabel? conditioncheap 7 6.068 05.11.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Richardt
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 10.064 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
  Twingo BJ2006 + Original Radio Update List: welches Radio? vestax 2 9.662 25.07.2012, 11:37
Letzter Beitrag: vestax
