bitte um hilfe bei 6,5 x15 ET 35
Hallo Jungs, habe schon viel gelesen und komme jetzt nicht mehr so recht Klar !! Habe ein Twingo Phase 3 ! und habe jetzt zu Weihnachten ein Satz 15 Zoller (6,5x15 ET36) mit ner 165/50 R15 Bereifung bekommen ! und wollte jetzt mal wissen was ich jetzt alles machen muss um die Dinger unter mein Twingo zu bekommen !?!? Habe was von Kante umlegen ,Ziehen, Adapterscheiben gelesen und komme jetzt nicht mehr klar !! Fahr werksseitig ist er in Originalzustand !!
Ach habe das Gutachten für die Reifen das ich die auf die Felgen fahren darf !
und habe nur das Orginalgutachen für die Felgen und da steh der Twingo leider nicht drin !! Reicht das für die Einzelabnahme beim TÜV ??
Tut mir Leid wenn ich das leidige Thema schon wieder anfange !!!
Bitte um Hilfe
Gruß Mike
http://www.twingotuningforum.de/6-5x15-m...-8902.html
Hier steht einiges drinWink...
Das Gutachten reicht für eine Einzelabnahme...Du brauchst evtl noch die Reifenfreigabe...falls du die 165/50 er Reifen von Bridgestone haben willst ist eine Freigabe in dem Thread oben vorhanden einfach downloadenWink...Wenn die Felgen vom Nabendurchmessen und Lochkreis her passen dann brauchst du halt nichts weiteres zu machen kannst die direkt draufpacken, wobei ich 10er Platten rundum empfehlen würde...achte bitte drauf ob die Radbolzen von der Länge her reichen...Kanten umlegen oder ziehen brauchst du nicht bei den Größen da dein Twingo ein Phase3 ist.
Mfg
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
ich würde allerdings empfehlen, hinten den Halter von der Heckschürze zu kürzen( die Rundung abschneiden bis fast nur noch die Mutter vorhanden ist in die die schraube für die Schürze gehört)
das Serien Fahrwerk ist mir bei meinen 15" er nämlich ein paar mal durch gesackt (nachts einige böse schlag löcher übersehen und viel zu schnell durch) das hatte zu unschönen Beschädigungen in der Lauffläche des Reifens geführt, wäre mein twingo da noch beladen gewesen hätte ich mir den reifen komplett auf aufgeschlitzt.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
@Donovan
Diese Rundung die du meinst die ist beim Phase 3 garnicht da...soweit ich weiss haben das nur die älteren Modelle...
Meine Vorstellung
BMW 530dL
da muss ich morgen früh mal bei meinem Vater drunter schaun...
meines Wissens nach hat der nur die kante im Radlauf nicht, aber ich schau morgen noch mal nach.
ZZTwingo1 Passen diese Felgen? Bitte um eure Hilfe! Wenko 14 18.442 25.06.2018, 19:06
Letzter Beitrag: hubert.md
  Twingo Felgen 13 Zoll BITTE UM HILFE Cliopower2106 3 7.719 25.07.2010, 10:33
Letzter Beitrag: Shortyplayer
  Reifen/Felgen-bitte um Hilfe owl-andre 5 6.895 17.05.2010, 12:19
Letzter Beitrag: owl-andre
