Kofferrauminnenmaß?
Moin Moin.
Hätte jemand zufällig die Innenmaße des Kofferraumes eines Twingo1 Phase2 zur Hand?
Find im Netz nämlich nichts-.-
Danke im Voraus Wink
1. welche maße?
2. am einfachsten und schnellsten geht es, wenn du das spezifische maß selbst nachmisst.
wir wissen ja nicht was du vorhast und von wo nach wo du messen möchtest, was du verbaut hast (ladekantenschutz etc)...
Bräuchte das Innenmaß des Kofferaumes (nutzbare Fläche) wenn die Rücksitze komplett nach hinten gestellt sind.
genau sowas meinte ich: es ist trotzdem nicht klar, welches maß genau.
länge x breite? meines wissens nach sind das von der ladekante bis zur rückbank (hinterste stellung für maximale beinfreiheit) ca. 35cm.
aber wie gesagt, wenn du es genau haben willst: NACHMESSEN.
Grad geschehen....Wink
Trotzdem danke xD
und, wie ist das maß nun?
und kein problem, war auch nicht patzig gemeint, aber das maß kann man schlecht so durchgeben...
Brauchte die Maße für die Deckplatte meines Kofferraumumbaus.
Hinten (direkt am sitz): 92cm
Unten (Ladekante): 116cm
Und von der Ladekante zu den Sitzen: 45cm
Dachte könnte mir das rausgehen bei diesem Wetter sparen >.<
