Antwort schreiben
Anschluss Wassertemparaturanzeige
Verfasser Nachricht
Wolda Offline
M3RS Trophy 383 PS / 534 NM
Bewertung 16
Bedankte sich: 35
87x gedankt in 65 Beiträgen
Beitrag #1
wer sich schon mal überlegt hat eine Wassertemaparaturanzeige einzubauen, jedoch immer davon abgeschreckt ist einen Temparatursensor anzubringen - nun folgende Lösung:
Das Signal, welches an der Instrumententafel zur Kontrollampe der Kühlwassertemparatur läuft, ist widerstandsabhängig.
Um genau zu sein ist der Thermoschalter ein NTC mit folgenden Widerstandswerten:
Charakteristiken der Kühlflüssigkeitstemperatur
Temperatur in °C (± 1°) 0 20 40 80 90
Fühler für
Typ NTC
Widerstand in Ohm
6700 - 8000 2600 - 3000 1100 - 1300 270 - 300 200 - 215
17-
[Quelle: Twingo Dokumentation 2890A_Steuerung_Kühlerventilator]
Also ein analoges Signal, welches problemlos an eine Wassertemparaturanzeige angeschlossen werden kann.
Anbei ein Schaltbild:
[Bild: twingo-10330224420-vfT.jpg]
Legende:
259 Thermoschalter
295 Display im Armaturenbrett
260 Sicherungskasten
R212 Stecker Motorraum-Innenraum
R221 Stecker Armaturenbrett
Wichtig: Dieses Signal ist nicht vom Steuergerät gesteuert und dementsprechend völlig unabhängig.
26.11.2010 22:46
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
277x gedankt in 40 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Anschluss Wassertemparaturanzeige
Schön Wolda, wirklich schön ... Smile
Jetz bleibt nur noch zu hoffen, dass auch mal jemand sucht ...Wink
Klaus
Heide-Twingos
26.11.2010 22:56
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 122
Bedankte sich: 4634
4883x gedankt in 4033 Beiträgen
Beitrag #3
Dein Schaltbild zeigt was mit einem Schalter und ner Lampe.
Das wird nicht gehen.
Beim frühen D4F steht am Temperaturausgang (E3) was von Warnlampe.
Vielleicht kann der Ausgang aber auch eine Anzeige treiben, und das nicht nur an/aus.
An den NTC darf man sich nicht so dran hängen, weil der von einem Messstrom durchflossen wird.
Hängt man da jetzt ein Fernthermometer dran, dann beinflusst dessen Messstrom das Ergebnis.
Dazu kommt noch, dass die Anzeigecharakteristik passen muss.
Also mindestens zwei punkte, z.B. 0 und 100 Grad.
26.11.2010 23:01
Wolda Offline
Bewertung 16
Bedankte sich: 35
Beitrag #4
So isses, hoffe mal das testes auch jemand (wollte nicht noch weiter Marcelos Thread vollspamen).
26.11.2010 23:01
twingo c06 16v 2003 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #5
Bin gerade dabei einen dzm und Wassertemperatur nach zu rüsten schreibe dann wie ich das hin bekommen habe
21.09.2013 21:16
Antwort schreiben
