Themen: 4
die Heizungsgebläse funktioniert in keiner stufe mehr, könnt ihr mir weiterhelfen?
die Sicherung ist ok. Gebläsemotor habe ich ausgebaut , mit der Hand gedreht ,gebläsemotor ist nicht fest lässt sich drehen .
Fahrzeugdaten
bj.2005 1,2 16v 75 ps
klima
Themen: 58
Bedankte sich: 99
148x gedankt in 86 Beiträgen
Schau mal in dem Bereich "Möglicherweise verwandte Themen" unter diesem deinem Thema. Da steht eigentlich schon alles drin.
Übeltäter sind entweder der Schalter oder die Vorwiderstände für das Gebläse.
Mit etwas Suchen findest du dann sogar Anleitungen zum Ausbau / Tausch.
Ich würde sie dir gerne raussuchen, nur mir fehlt heute Abend leider die Zeit..
Ich habe zwar keine Lösung,
doch ich bewundere das Problem.
Themen: 4
leider bin ich dur verwante themen nicht schlau geworden, wie kann ich den schalter testen ? wenn es der Wiederstand ist müsste es in der 4. stufe funktionieren oder ?
Themen: 4
Sicherung ist das erste gew. was ich nachgeschaut habe , Lüftermotor schlisse ich auch aus es ist entweder der Vorwiederstand oder der Schalter .Wo sitzt der Vorwiederstand ??? wie teste ich den Schalter ??
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
(05.11.2010, 22:14)samsun schrieb: Gebläsemotor habe ich ausgebaut , mit der Hand gedreht ,gebläsemotor ist nicht fest lässt sich drehen .
klima
Also wenn du den Motor schon ausgebaut hattest, hast du den wenigstens mal so an 12V angeschlossen?
Bau das Lüftungspanel ab und miss dort nach bzw. speise ein.
Schaltbild für Phase drei findest du in den Tipps und Tricks.
Ganz was anderes.
Lüftung und Radio laufen über einen Extrakontakt am Zündschloss.
Überprüfe das bitte, auch wenn dein Radio geht.
Es gibt genug "Spezialisten" die den Plus einfach woanders herholen.
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=12864
Themen: 4
Danke!! an institio und Broadcasttechniker,
Fehlerursache ist der Vorwiederstand géwesen,habe es heute vormittag eingebaut und jetzt läuft mein Heizungsgebläse .Für den einbau habe ich ca.1 std .
