einbau soundanlage
hey leute....
hab da ml sone frage un zwar wenn ich ne kiste nachrüsten möchte (kiste hat ne max. leistung von 2000 watt) wird sie eh nich erreichen...meine frage is eigentlich kann das noch alles über eine batterie laufen lassen also normal anschlißen oda muss ich da schon seperat ne batterie hinten einbauen..????????,,wenn ja wie muss ich das da anschließen..?????
schon mal danke un greez aus DZOO..Smile
"...klein aber fein...Smile..."
hmm mit kiste meinst du einen Subwoofer?, diesen musst du bzw solltest du aber über einen seperaten Verstärker( Endstufe, Amplifer) wie du willst. laufen lassen!, und je nach leistung die da benötigt wird kann es sein das dein licht schwach wird bzw wenn Bass da ist geht dien licht dunkler, dem entgegen zu wirken kannst du ein CAP (Kondensator) nachrüsten. der kann die Spannung gleich halten.. so das die leistung nicht verloren geht udn du imemr einen kräftigen Bass hast..
aber von deinen 2000 Watt.. xD wnen du gluck hast hast du echt 150Watt im auto Wink
Marcelo
ja das leuchtet mir ja ein das ich ne endstufe brauch habich auch...aba kann es trotzdem mit kondensator über die eine laufen lassen??was kann cih da ncoh machen um die optimale leistung rauszu bekommen..???...trotzdem danke..Smile
klaar kannst du das, einfach den Cap zwischen Batterie und Verstärker klemmen und gut ist, müsste aussreichen, da musst du keine extra Batterie verbauen. schaft auch die originale Batterie. Was für ein Twingo hast du? welches Baujahr?
danke...werd ich mal versuchen ...naja twingo co6 bj:1993...danke dir noch mal ..Wink
  Check Soundanlage Twingo GT 20 28.088 17.02.2011, 17:44
Letzter Beitrag: Twingo GT
