Hallo ihr Lieben!
Vllt könnt ihr mir ja helfen, bevor ich viel Geld in der Werkstatt ausgebe...
Ich hab in letzter Zeit manchmal das Problem, wenn ich im 2. Gang ordentlich Gas gebe, dass es sich so anfühlt, dass es einmal "pockt" und er dann erst richtig zieht. Zudem habe ich das Gefühl, dass er allgemein sehr schlecht zieht, aber nicht immer, das hat er nur manchmal.
Ist das normal, weil der Wagen auch recht wenig gefahren wird?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße, Kelly
Dann habe ich wahrscheinlich den D7F, meiner hat 58 PS, BJ 03...
Ich muss dazu sagen, dass ich echt absolut keine Ahnung von Auto's habe, liebe meinen Twingo, aber daran rumbasteln kann ich nicht
Meint ihr denn, dass das was schlimmes sein könnte, oder eher weniger?
Tank den Wagen voll, gib eine Dose Einspritzanlagenreiniger dazu,
dann mal eine schöne Ausfahrt machen. Fahrt mal 250km gleichbleibend bei ca 120km/h, also keine Vollgasfahrten. Dann auf dem Rückweg beobachten ob er besser anspricht.
Danach kannst du immer noch prüfen und tauschen lassen, wenn er nicht beser läuft.
Zündkerzen sind beim D7F ein recht "sensibles" Thema, wenn die schon älter sind mal tauschen. Mein 03er lief mit den originalen Kerzen übrigens immer etwas "unwillig", manchmal hilft es auch einen anderen Kerzenhersteller zu testen.
Twingo Red Rat <--- bald ein bisschen weniger red... Der Twingoclub für NRW und Norddeutschland -> Heide Twingos
