Lautsprecher harmoniert mit Bremsen
hat schon mal jemand das Problem gehabt das die Lautsprecher teils den Dienst versagen sobald man Gas gibt und wieder kommen und gehen beim Bremsen...Versagen tun sie nicht alle gleichzeitig...mal fällt nur hinten eine aus mal beide dann wieder nur vorne links usw...komme mir selbst langsam blöde vor...
Sehr kurios aber seit ein paar Wochen stellte ich dies bei meinem Twingo fest...keine Anlage groß drin außer Alpine Radio/CD/MP3 und Standard-Lautsprecher vorne(also kleine von Sony) und hinten als Zusatzausstattung original auf den Domverkleidungen ebenfalls von Sony...Die Anschlüsse hab ich mittlerweile mit ISO-Band fest verbunden...Trotzdem immernoch das gleiche Problem...
PS.:an den Kabeln wurde bisher nicht rumgepfuscht...alles Originalzubehörstecker/Adapter...
Grüße mit der Hoffnung auf Hilfe
eiskalt und unberechenbar...blitzschnell und stahlhart...kaum im Rückspiegel gesehen schon wieder vorbei...das kann nur SUPERTWINGO sei...
Kann es vielleicht sein das irgend ein Kabel flasch verbunden ist oder an ein ein anderes dran kommt??
Prüf doch noch mal alle kabel nach, ob sie richtig verbunden sind oder ob sie irgendwo dran kommen, vielleicht war es das ja schon.
Oder was auch noch ne Idee wäre, versuche es doch mal mit einem anderen Radio. Weil vielleicht liegt es am Radio das das irgendwie spinnen tut.
Lg
Sebastian89
Also da kann ich schon mal verneinen...die Stecker sind alle so das man sie nicht vertauschen kann...Radiowechsel müsst ich mal Probieren vielleicht stimmt wirklich was nicht mit den Originallautsprecherverbindungen hierher...Weil wie ich die Anlage drinne hatte und alles über Endstufe lief ging alles ohne Probleme...
ZZTwingo1 Original Lautsprecher beim Twingo defekt / Neue Lautsprecher einbauen babi_89 40 55.399 16.09.2018, 15:06
Letzter Beitrag: Orange
