Tacho
Bei meinem Twingo ist der Tacho defekt. Beim Fahren fehlt die 1 bei Hundert und bei den Zehnern der vordere Balken. Die 8 sieht wie eine 3 aus. Wer kann mir weiterhelfen und wie kann man das reparieren?Embarassed
Das Display ist dann wohl gemultiplext.
Wahrscheinlich gibt es ein Kontaktproblem zwischen LCD und Elektronik.
Da ich das Ding noch nicht auf hatte, kann ich nur mutmaßen.
Wenn die Kontaktgabe über einen segmentierten Leitgummi erfolgt, kann man reinigen, neu positionieren und durch geeignete Maßnahmen die mechanische Spannung zwischen LCD und Platine erhöhen.
Wenn über eine flexible angeklebte Leiterbahn kontaktiert wird, hast du verloren.
Das bekommt man ohne spezielles Equipment nicht wieder hin.
Da hilft nur Ersatz oder damit leben.
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 5.633 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
