Klimaanlage ausschalten
sollte man die Klimaanlage immer mitlaufen lassen oder kann man diese
auch gelegentlich ausschalten? Fakt ist, das ich mehr Leistung habe. Ob weniger verbrauche pobiere ich gerade aus. Ich habe mal gehört es ist besser die Klimaanlage immer laufen zu lassen.
naja also wen du minus 10 grad im Auto hast bei 35 grad plus außentemperatur dann kannst du für 10 min die klimaanlage mal kurz ausschalten. (Scherz)
klar kannst du die ausschalten wann immer du willst.
Permanent mitlaufen lassen ist quatsch. Nur bei Bedarf, wenn kein Bedarf besteht schalte ich meine mindestens alle 2 Wochen für 10 Minuten mal an. Das hält die Simmerringe geschmeidig..
Ich habe zwar keine Lösung,
so test beendet. Der verbraucht geht um genau einen halben liter zurück mit wesentlich mehr leistung. Jetzt ist der es erst richtig giftig. Der test lief im gasbetrieb. Werde jetzt mal schauen wie es im benzinbetrieb ist.
genauso
man geht davon aus das die klimaanlage ca.5 Ps nimmt und auf 100Km ca.1 liter
(05.07.2010, 16:50)arnno schrieb: genauso
und gefühlte 15PS Razz
Wobei, wenn ich mich recht entsinne, wird die Klima unter bestimmten Bedingungen abgeschaltet bzw. garnicht erst angeschaltet
Wenn
Motordrehzahl unter xxx 1/min
Aussentempemperatur unter xx°C
Gaspedalstellung > xx%
Wenn ich z.B. mit Vollgas auf die Autobahn auffahre, dann schaltet sich meine Klima ab.
Bekannterweise ist mein Kurzer Phase 3.
  Drucksensor Klimaanlage Onkel1 3 126 27.07.2026, 07:44
ZZTwingo1 Klimaanlage; 3 Fragen.... Goldleader 1 3.547 31.12.2009, 11:39
Letzter Beitrag: twingo 1.2
