Weitec Federn 40/40
Hallo möchte für meinen kleinen C06 Weitec federn kaufen. Kann ich diese mit den originalen Dämpfern verbauen ? Würdet ihr gebrauchte Sportfedern kaufen (2,5 Jahre alt) ? Wie ist das Fahrverhalten damit (Komfort...) ? Habe gar Intra felgen drauf 7Jx13 175/50 13. Ist das ein grosser Unterschied zum Original Zustand wenn ich die 40/40 Federn einbaue ?
Bitte um Rat !!!!
Gruss Twingogirl_hn Sad
Embarassed ich bin wieder hier !!!!!!Embarassed
Hallo!
Also die 40er Federn kannst du noch mit Original Dämpfern fahren.
Gebraucht kaufen kann man die wenn die vom Zustand noch ok sind also nicht verrostet. Vom Komfort her ist das ganze durch die Seriendämpfer noch verhältnismäßig weich, aber schon eine ecke straffer als mit Serienfedern.
40/40 sollte sich schon ganz gut machen mit den Alufelgen die du drauf hast.
MFG
Seb
danke, mit was hast du deinen tiefer gelegt? sieht gut aus! aber hast du echt den motorraum lackiert? tja die weitec federn sind halt irgendwie angerostet auf dem foto sieht es halt aus wie flugrost aber der besitzer sagt des macht nichts,würde ich wahrscheinlich au sagen wenn ich sie verkaufen will. aber ich mein des ist ja voll stahl , des kann ja dauern bis die durch rosten... gruß
Hi
also ich hatte erst 50er Weitec Federn verbaut und danach das Weitec Gewinde. Wenn der Rost nicht zu stark ist und der Preis ok dann kann man das schon kaufen.
Wenn du die T-lines hast (7x13) dann würde ich an deiner stelle zu 50er Federn greifen, da du mit 40 relativ viel platz hast zwischen Rad und Radkasten.
ja aber ich hab halt bisher noch keine federn mit 50/50 mm gesehn. bei ebay sind neu meistens 40/40 oder 60/40 und ich will wenn dann das es vorne und hinten gleich ist.was hälst du von der marke weitec? ist gut oder? gruss
(06.05.2010, 21:41)SEB schrieb: Hi
krass des war bestimmt teuer.ne ich hab gedacht ich mach jetzt erst mal federn rein und wenn die dämpfer brechen sollten mach ich n fahrwerk rein.danke.gruss
Hi,
ich hoffe für dich das die Dämpfer nicht brechen denn dann kannst du dein wagen im Graben wieder finden. Ich glaube du meinst wenn die federn brechen.
Zu den den WeiTec federn, also wir haben die 40/40 auch drinnen und die waren Gebraucht und sind TOP. Kann man nur empfehlen aber dann am besten mit 14 Zoll Felgen.
Lg
TwingoDevil
(07.05.2010, 09:15)TwingoDevil schrieb: Hi,
Lg
TwingoDevil
ne ich meinte schon die dämpfer. weil ich habe gehört wenn man nur federn einbaut und die originalen dämpfer drin lässt dann kann es sein das die dämpfer kaputt gehn, weil die federn ja viel kurzer sind. was sagst du dazu? weil ich kann mir kein sportfahrwerk leisten....
Also meiner Meinung kannst du mit bestem Gewissen die 40/40 federn verbauen. Deine Dämpfer würde ich erneuern aber brechen werden die nicht! wir fahren auch ohne Probleme damit!
Lg
TwingoDevil
Achsoo, du willst deine original Dämpfer noch benutzen.....ja dann 40er
50er gibt es übrigens von der Marke Powertech Wink und die sollen ziemlich gut sein
hey leute, habe die federn jetzt ersteigert, abe rhabe mir die bilder nochmal genauer angeguckt. bin mir da net ganz so sicher ob der rost net doch was ausmacht?!
was agt ihr da ganz ehrlich dazu? die sind auf jeden fall angerostet. der rost eürde abgeschliffen aber wie lang hebt das und was kann da passieren?
gruss Rolling EyesWink
ZZTwingo1 poltern bei weitec gewinde-fw nach höher stellen suedens 8 12.391 09.11.2015, 19:59
Letzter Beitrag: Tunerkiste
  Weitec Spring Distance Kit - Hinterachse höher legen Franzy51 3 7.953 24.01.2013, 20:32
Letzter Beitrag: mkay1985
  Sportfahrwerk Weitec Ultra GT 50/50 mm twingo bj02 3 5.876 28.09.2012, 12:48
Letzter Beitrag: twingo bj02
  Weitec oder KW?? riccibobby 5 9.452 13.03.2011, 16:28
Letzter Beitrag: star_buck
ZZTwingo1 Weitec 50/50 mit 15 zoll ? Walde 9 17.724 29.10.2010, 20:00
Letzter Beitrag: Walde
ZZTwingo1 WeiTec 40/40 Federn TwingoDevil 9 11.297 21.01.2010, 20:09
Letzter Beitrag: TwingoDevil
  Unterschied AKX/Hightec von FK und Weitec SemteX 7 8.137 23.02.2009, 17:19
Letzter Beitrag: SemteX
  Weitec Fahrwerk - Stabilisatoren? Schuhsohle 4 6.733 06.07.2008, 12:01
Letzter Beitrag: Schuhsohle
