Twingo 1 Wie komme ich an die Frontspeaker ?
Hi !
Habe seit heute meinen Twingo 1 ...
Kann mir jemand sagen wie ich an die frontspeaker komme ?
Habe noch welche rumliegen und würd die gern austauschen...
Tobi
ja das ganz einfach eigentlich.
Du must jeweils recht und Links unten bei den Lautsprechern die schrauben lösen so das du das A-Brett etwas anheben kannst unten. Dann die schrauben los von den Speakern und schon kannst die vorsichtig unten raus rausziehen.
Aber sag dir gleich da passen nur kleine rein weil das extra aufnahmen sind für die Lautsprecher.
Lg
Sebastian89
Alles was größer ist wie Einbautiefe 55mm brauchst du erst garnicht versuchen... Wichtig ist vorallem viel Geduld und Fingerfertigkeit...Very Happy Hab das auch erst vor kurzen gemacht... und ich bin fast ausgeflippt so eng war das gewesen mit dem rein und raus schieben...xD
BESTEN DANK !!
Boxen sind seit eben umgebaut !
Greetz
Tobi
  Wo komme in am besten zur Batterie? KaiS 1 3.827 21.06.2015, 11:16
  Probleme mit Frontspeaker Einbau-- Bitte um Hilfe !! Venom555 10 12.956 06.05.2010, 17:47
Letzter Beitrag: Brot
