Themen: 1
Hallo liebe forumler will mich erstmal vorstellen
komme aus dem ruhrgebiet bin 31 und habe mir nen 2001
renault twingo mit glaspanoramadach gekauft
wollte den heute anmelden beim losfahren merkte ich dann das das hintere rechte rad festhängt also erstmal beim verkäufer angerufen voll stress gemacht
ende von lied rad runter trommel ab und siehe da bremsbelag vom träger gebrochen ersatzteil 36 euro und sofort montiert alles wieder in ordnung!
dann heute nach dem regen ist mir aufgefallen wenn ich bremse kommt vorne oben bei der A Säule wasser raus also gehe ich mal davon aus das irgendwo ne undichtigkeit vorhanden ist meine frage und ruf nach hilfe ist wie gehe ich jetzt am besten vor wo fang ich an zu suchen und wie geht der himmel raus bitte helft mir hab so keine ahnung vom twingo
Themen: 1
danke für deine hilfe timo
Themen: 1
danke für eure hilfe werde zu meinem mechaniker des vertrauens fahren mal gucken was der sagt
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
Ich würde auch erstmal genau feststellen wo das Wasser eindringt,zb mit einen gartenschlauch wasser laufen kassen ( 2 Person ) das sollte auch kein grösseres Problem sein
Themen: 25
mhm dürfte wie bei den meisten hinten in den ecken das gewinde der dachschrauben sein ;o) einfahc mal die dahcpappe abmachen udn schauen an welchen schrauben kalk ist.
das kannste nämlich dem verkäufer sagen ;o)
Themen: 0
Hey Leutz!
Ich habe zwar keine Erfahrung mit Glaspanoramadächern gemacht, aber nen Kumpel von mir ist das Selbe mal bei seinem 4er Golf passiert. Der hat ein Glasschiebehubdach drin. Und jedesmal, wenn es geregnet hat und er latscht auf die Bremse hatte er ne kalte Dusche! Die Moral von der Geschicht´ An vielen Dächern sind sogenannte Dreinageröhrchen aus Weichplastik. ( ähnlich wie dickere Trinkhalme ) Die reißen schonmal gern oder springen ab. Die reichen normalerweise bis ins Radhaus und das Regenwasser kann da abfließen, ähnlich wie bei der Dachrinne am Haus!
Ich würde den fehler dort mal suchen. Weil wenn die Dinger verstopft sind, ists nicht gut und wenn sie fehlen auch nicht!
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen!
Holger
Themen: 58
Bedankte sich: 99
148x gedankt in 86 Beiträgen
Aloha
Super Sache! Da wird sich ein Bekannter von mir freuen, dass das Ganze auch einfacher geht..
Aber eine Anmerkung: Lade dir mal Google Chrome runter und lass die Rechtschreibprüfung über deinen Ih-bäh Artikel laufen.. habe einige Fehler entdeckt, da kräuseln sich mir die Haare auf den Zähnen.
Ich habe zwar keine Lösung,
doch ich bewundere das Problem.
Themen: 1
Danke
ich habs schon gemerkt =)
Themen: 95
Bedankte sich: 20
35x gedankt in 26 Beiträgen
Ja muss mich anschließen echt eine super Sache. Nur habe ich an dich eine bitte würdest du es hin bekommen Bilder im Hellen zu machen da ich darauf nicht wirklich was sehen kann!
Lg
TwingoDevil
Themen: 1
Ich werde mal schauen und vieleicht noch eins reinstellen !!!!
Themen: 95
Bedankte sich: 20
Danke das Wäre super! Gibt es eine Einbau Anleitung auch mit dabei?
Lg
TwingoDevil
Themen: 1
Ich bin dabei eine zu erstellen !!! gibts dann mit dabei ist auch relativ einfach ca 30 min arbeit das einbauen !!! die anleitung wird dann als PDF datei versendet !!!
mfg
