Scheiben an der HA?
Servus,
Spiele mit dem Gedanke mir Scheibenbremsen an die Hinterachse zu hängen.
1. Sieht besser aus
2. Felgen werden endlich wieder gleichmäßig dreckig Smile
3. Mehr Bremskraft
Was brauch ich alles, und macht es überhaupt Sinn?
Fährste quer, siehste mehr.
http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=3980
Oops, da war wohl jemand schneller wie ich Mr. Green
In dem Gutachten sind auf S.8 sogar die benötigten Teile mit Teile-Nummer aufgelistet.
Da hat der Benedikt echt ganze Arbeit geleistet Wink
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
Jup, und die Teile sind auch noch lieferbar soweit ich weiß. Ist halt nicht ganz billig der Spaß, außer man kriegt eine komplette Achse als Teilespender.
[Bild: signeu.jpg]
Diesmal hab ich aber erst genau hingeschaut, bevor ich nen neuen Thread aufmache !!! Wink
Also ich hab da noch ´ne Frage : in einem anderem Beitrag (den ich natürlich gerade nicht wieder finden kann...) ist die rede von selbstgedrehten Achs-Stummeln weil die Orginalen vom Twingo nicht passen würden - zu kurz...?!?!
Ich hab das Gutachten erst überflogen, drucke mir das auf Arbeit heute erstmal aus... aber ich meine das da nichts dergleichen drinsteht...
Bin für Jeden Tip Dankbar !
MfG Sascha
hab den Beitrag wiedergefunden... anderes Forum wars :
http://www.twingo-board.de/showthread.php?t=15727
[Bild: 400_3034633033613562.jpg]
Die Halter sollten / müssen auf die Twingo Achsstummel passen...
Auf Seite 3 in deinem zitierten Beitrag steht dass die R19 16V Halter ohne andere Achsstummel passen:
7700835926 rechts
7700835927 links
[Bild: signeu.jpg]
Hey!
Weiß einer wie das mit dem Zwischenstück (zwischen vorhandener Bremsleitung und Bremse der HA) ist?
Hab soweit alles zusammen, jedoch hab ich leider keinen Plan, wie das mit dem Zwischenstück auf Seite 8 des Bremsengutachtens gemeint ist...
1000 Dank im vorraus!!!
Hast du die Teile aus dem Gutachten schon alle bestellt? Da sind die Adapterstücke bei... die sind nur dazu da um die unterschiedlichen Gewinde an der originalen Leitung und dem Bremsdruckminderer aneinander anzupassen.
[Bild: signeu.jpg]
Und mehr ist das net?
Ich dachte da muss noch nen Stück Bremsleitung zwischen?
Also alle Teile ankommen lassen und dann fröhliches zusammenbauen oder wie?
Muss man da sonst nix Bremsentechnisch einstellen?
GLG
Doch, ein Stück Leitung muss auch noch dazwischen... so wie es im Gutachten steht. Wenn wir es zusammenbauen werden wir Bilder machen, hab bis jetzt auch nur die Teile und das Gutachten hier liegen, klingt aber alles ganz logisch wenn man die Teile vor sich hat!
[Bild: signeu.jpg]
Hast du eine ne stimmte Bremsleitung für das Zwischenstück genommen oder is das egal?
In dem Gutachten steht ja anstatt einer Teilenummer "??"
Lieben Gruß
Werd wahrscheinlich ein Stück Bremsleitung nehmen das wir noch hier haben von einem Wagen bei dem wir die Leitungen getauscht haben weil die Anschlüsse ausgenudelt waren.
[Bild: signeu.jpg]
zum thema wieso mehr bremskraft???? - ist auch nicht mehr bremskraft denn rein aus physikalischen gründen kann ich beim bremsen hinten nur eine bestimte bremskraft übertragen ohne das die räder blockieren ob da nun scheibe oder ne trommel drann ist - sch.. egal - und rein von der bremsleistung ist die trommel der scheibe im twingo überlegen - weil die handbremsleistung um einiges besser ist als die der scheibe!!! dagegn helfen nur clio 2 rs bremssättel mit einem längeren hebel für die handbremsseile
also ein reiner optischer aspekt
und einstellen brauchst da nix denn die bremskraft wird ja begrenzt durch die bremskraftbegrenzer - demzufolge steigt der bremsdruck an der ha sowieso nur bis zum begrenzungspunkt an und geht nicht darüber hinaus
grüsse sebastian
Mit einer Schachtel Pralinen ist es wie mit einem Winterreifensack - man weiß nie was drin ist.
Vorne links oder hinten links oder hinten rechts - egal ... Hauptsache abgefahren!
Wir werden nicht geblitzt, wir werden gemalt!
Hey! Niveau, warum bist du eigentlich so weit unten??
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Bilder Unterliegen dem Copyright. Eine Nutzung ist Untersagt.
mal ne preis frage, wie sieht das mit den Material kosten bei diesem Umbau vorhaben aus, den billig stell ich mir das ganze nicht vor.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
ZZTwingo1 [Frage] Umbau auf innenbelüftete Scheiben VA Wales 6 7.780 02.01.2010, 15:02
Letzter Beitrag: Almi
