Twingo springt schlecht an!!! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo springt schlecht an!!! (/thread-4847.html) |
RE: Twingo springt schlecht an!!! - Teefax - 14.12.2009 (14.12.2009, 20:33)Kleene schrieb: jetzt aber bloß nichts falsches denken..ich bin halt wenn es um mein auto geht sehr sensibel... Warum sollte ich was falsches denken? Ich finde es ganz toll, wenn jemand sein Auto mag, es pflegt und gut mit ihm umgeht ... Das mache ich im Prinzip nämlich auch so ... Man sollte sich halt nur nicht verrückt machen, wenn mal etwas nicht funktioniert. Gruss Klaus RE: Twingo springt schlecht an! - Kleene - 14.12.2009 nur leider ist das leichter gesagt wie getan RE: Twingo springt schlecht an!!! - Kleene - 15.12.2009 @ Teefax vielen vielen lieben dank für deine hilfe!!!! hab meinen freund deine skizze gegeben...heut nachmittag direkt die kabel gewechselt und meine kleine brüllmücke ist sofort wieder angesprungen....einfach herrlich dieser tag heute nochmals vielen lieben dank für deine hilfe!!!! RE: Twingo springt schlecht an!!! - Teefax - 15.12.2009 @Kleene Gern geschehen - und Danke für die Rückmeldung. Gruss Klaus RE: Twingo springt schlecht an! - Karino82 - 30.04.2011 wo finde ich diesen OT geber genau bzw wie komme ich da drann??? RE: Twingo springt schlecht an! - huberle85 - 30.04.2011 ich weiss nicht ob es unterschiede gibt beim 1,2 16V initiale mit klima und anderen "normalen" 1,2l aber ich kann dir morgen mal n bild machen, habe meinen kürlich auch gesucht, zum reinigen und nun geht er wieder wunderbar an =) ob nun ein kaltstart morgens um 5 oder nachdem er mal 80km am stück gefahren ist... ich hab keine probleme zur zeit ^^ RE: Twingo springt schlecht an!!! - Hendrik92 - 12.07.2023 Hallo Leute. Ich möchte mal diesen Thread wiederbeleben, da mein C06 Phase 3 Bj. 10/2000 manchmal nicht startet. Hauptfrage: Kann der OT-Geber auch anfangs einen Wackelkontakt aufweisen bevor er ganz ausfällt? Folgende Tatsachen: Montagmittag. 30° Auto springt nicht an. Tank halbvoll. Anlasser orgelt freudig. Batterie ok. Montagnacht 22:30: Auto springt sofort an beim Versuch. Mittwochmitttag: gleiches Problem wie Montagmittag. Wegfahrsperre blinkt auch nicht schnell also kann die nicht das Problem sein. Danke für Antworten. RE: Twingo springt schlecht an!!! - Broadcasttechniker - 12.07.2023 Ja, kann sein. Hörst du auch jedesmal vorher die Benzinpumpe anlaufen? RE: Twingo springt schlecht an!!! - Eleske - 12.07.2023 Bei mir hat der ot Geber auch nur gemuckt, wenn es warm war RE: Twingo springt schlecht an!!! - Broadcasttechniker - 12.07.2023 Der Fehler kann beim Twingo in beide Richtungen gehen. Sonst kenne ich nur Defekt bei heißem Motor. RE: Twingo springt schlecht an!!! - Hendrik92 - 12.07.2023 Ja die Benzinpumpe meine ich zu hören. Und abends bei kühleren Temperaturen ging er auch direkt an. Naja dann mal OT Geber tauschen. Danke für das Rückversichern. Wackelkontakte kommen direkt aus der Hölle. Wollen Sonntag in den Urlaub damit -.- RE: Twingo springt schlecht an!!! - Hendrik92 - 13.07.2023 Einmal ein Update: Habe leicht mit nem Schraubendreher unten am Sensor gekratzt, danach lief der Wagen sofort wieder. OT-Geber trotzdem bestellt, falls der Fehler öfter auftreten sollte. |
