D4F macht seltsame Probleme - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: D4F macht seltsame Probleme (/thread-41892.html) Seiten:
RE: D4f macht seltsame Probleme - Sebb - 18.06.2020 Df168/Df037 Also ich kann nun mit sicherheit sagen das der Fehler nicht auftritt wenn ich Besagte 5 Sekunden Warte Hab heute mal was getestet. Hab in Schön Druck aufbauem lassen, gestartet (alles Super) Dann aus und direkt wieder an. Direkt wieder Diagnoselampe an, lief dann wie ein Sack Nüsse. Nach 3 Mal starten mit 5 sek wartezeit erlosch diese dann von selbst. Also wenn es am Benzindruck liegen würde müsste er in wenigen Sekunden derartig vieö Sprit verlieren das man es mehr als nur richen würde. Hab mich heute aud die Suche nach Lecks begeben. Nichts gefunden. Kein Geruch, kein Sichtbarer Treibstoff. Da dieser Feher vom WFS Kill nicht vorlag hätte es die Kunststoffzuleitung im Motoraum betreffen müssen. Benzindruckmessung steht noch aus, bin da aber wenig zuversichtlich RE: D4f macht seltsame Probleme - handyfranky - 19.06.2020 Du hast dich da völlig in die Wfs verbissen, mach aber erst den Drucktest u dann gehts weiter. RE: D4f macht seltsame Probleme - Broadcasttechniker - 19.06.2020 Bei aller Liebe zur konventionellen Fehlersuche. Das Auto lief vorher, jetzt nach dem Steuergerätetausch gibt es Probleme. Also ist entweder beim physikalischen Tausch des Steuergeräts was kaputt gemacht worden, oder das Steuergerät hat jetzt ne Macke wegen unsauberer Programmierung. Zum Tausch Alle Steckerbügel heile geblieben? Wurde dabei an Kabeln gezogen? Zum Steuergerät Es ist dein altes? Für einen Test lässt sich ein anderes Steuergerät auch ohne Demontage vom alten Steuergerät und Ansaugkrümmer anstöpseln, ist aber nicht ganz einfach. Das unterschiedliche Verhalten abhängig von der Zeit vor dem Start lässt irgendwie aufs Steuergerät schließen. Idee Das beschrieben Verhalten kenne ich so ähnlich wenn man zwischen Motorabstellen und Zündung wieder einschalten zu wenig Zeit vergehen lässt. Bei meinem D7F und dem eines Kollegen ist das ca. 1 Sekunde. In der kurzen Zeit vergisst das Steuergerät die Zylindererkennung nicht und spritzt mit einer 50/50 Wahrscheinlichkeit zum falschen Zeitpunkt ein. Der Motor läuft dann sehr unwillig und führt dann nach ein paar Sekunden selber die Zylindererkennung wieder neu durch. Oder man schaltet die Zündung nochmal für 2 Sekunden aus und dann wieder an. RE: D4F macht seltsame Probleme - Sebb - 19.06.2020 Ich habe das Orginale aus meinem Twingo Bearbeiten lassen. Habe also kein zweites zum testen. Wäre das bei einem Msg mit aktiver Wfs nicht Problematisch ohne den dazu passenden Sender? Programiert ist gut, Das Msg war sowas von 100%tig offen Musste es nochmal Abdichten da die Abdichtung der Firma nicht zu 100% dicht war Genau wie du sagst, vor dem Tausch war nichts Danach fing es an. Bezüglich Montage habe ich natürlich Vorsicht walten lassen, aber es kann ja immer irgedwas geschehen. Aber wenn ich zb den Kw Sensor beschädigt hätte, müsste der Fehler ja dauerhaft auftreten und nicht nur wenn ich schnell Starte. Gebrauchtes Msg mit Sender und Uch liegt so bei 140. Ich wollte mir demnächst sowieso einen Ersatzteilträger holen. Den bekomme ich für das geleiche Geld. Aktuell komme ich damit zurecht die paar Sekunden zu warten bevor ich ihn anlasse. Aber auf keinen fall ein Dauerzustand. RE: D4F macht seltsame Probleme - Broadcasttechniker - 19.06.2020 Da wird ein Emulator drin stecken. Und gut gelaufen ist das nicht, das ist schade. RE: D4F macht seltsame Probleme - Sebb - 19.06.2020 Naja noch habe ich dazu keine gewissheit auch wenn es wahrscheinlich ist. Das der einen fehler wirft der offenbar nicht auslesbar ist aber im multidisplay angezeigt wird ist ja auch son fall für sich. Ich würde sagen wenn ich an dem punkt bin das ich mit gewisheit sagen kann das es das MSG ist und ich ersatz habe müssen wir das Ding mal auf machen. Interesiert mich brennend wie es darin aussieht. Nicht das die so gelötet haben wie sie geklebt haben RE: D4F macht seltsame Probleme - Broadcasttechniker - 19.06.2020 Dazu gibt es im Internet genug Fotos und Videos. Hier das Steuergerät für den Phase 2 mit von mir eingebautem Emulator https://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html |
