Twingo 2003, DF 045 Fehler - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo 2003, DF 045 Fehler (/thread-39003.html) Seiten:
RE: Twingo 2003, DF 045 Fehler - ernie82 - 09.02.2018 So Freunde des Guten geschmacks Ich war Heute Abend in der Halle und Kabel alle noch mal auf durchgang Geschaut auch gegeneinander Auf Belastung mit H7 Lampe mit gewackel an den Kabeln Steckern etc....alles gut Habe mir ne gebrauchte Drosselklappe geholt 29 Taler Kannst nix falsch machen. Eingebaut Fehlerspeicher gelöscht Alles gut Läuft wie ein Uhrwerk RE: Twingo 2003, DF 045 Fehler - Broadcasttechniker - 10.02.2018 Na denn, wollen wir hoffen dass es hält. Als erfahrener Wackelkontaktsucher kann ich dir allerdings sagen dass die Belastung einer Signalleitung die nur sporadisch unterbrochen ist mit größeren Strömen den Fehler verscheuchen kann, übrigens genauso wie zu starkes Wackeln/Ziehen. Verscheucht heißt dass der Fehler wiederkommen kann. Mit etwas Glück war es das. Ich würde die alte Klappe mal mit dem Ohmmeter in Ruhe durchmessen. Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/thread-10738-post-8467977.html#pid8467977 RE: Twingo 2003, DF 045 Fehler - ernie82 - 10.02.2018 Also Twingo Läuft "zwar erstmal nur in der Halle" aber er Läuft Habe eben mal am Poti gemessen An der "Defekten" Drosselklappe Anschluß | Leerlauf | Vollast AB | 820 | 1220 AC | 820 | 1200 BC | 178 | 168 Also die Werte AB AC (wenn okay)Weichen schon von dem Link Werten ab Bei BC kann ich nichts genaues sagen Ich vermute das eventuell dadurch das der Zahnriemen gerissen ist ein Flammen Rückschlag entstanden ist. und der Poti ein weg bekommen hat Oder und nun komm es Das Auto kommt von meiner Tante und die bemerkte die hohe Drehzahl gar nicht so sehr, dachte immer am Berg anfahren ist so einfach....egal ich könnt ja mal fragen RE: Twingo 2003, DF 045 Fehler - Broadcasttechniker - 11.02.2018 Wenn der Fehler jetzt weg ist und das alte Poti seltsame Messwerte hat, dann würde ich mir weiter kien Gedanken machen. Das Poti geht nicht durch Flammen etc. kaputt sondern scheinbar durch Abrieb. |
