Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen (/thread-36713.html) |
RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 04.06.2016 (04.06.2016, 20:25)Broadcasttechniker schrieb: Der Ausschlusstest bedeutet Wärmetauscher kurzschließen. RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Broadcasttechniker - 04.06.2016 Zum Teil möchte ich dich bitten für die Beantwortung deiner Fragen diesen Thread nochmal durch zu gehen. Bei Kühlwasserverlust schaue ich an neuralgischen Stellen nach den Rückständen des Kühlerfrostschutz. Das sind gelbe oder bräunliche Knollen und Laufspuren. Neuralgische Punkte sind: Der Kühler. Sämtliche Schlauchstutzen. Das Thermostatgehäuse. Die Ränder der Zylinderkopfdichtung. Der Überlauf der Wasserpumpe. da du da beim Twingo nicht gut dran kommst kannst du alternativ unten hinter der Kurbelwellenriemenscheibe nachsehen. Der Heizungswärmetauscher ist beim Twingo nur ganz bescheiden zu kontrollieren und dazu extrem selten kaputt. Beschlagene Frontscheibe bei Heizung an wäre ein Indiz, dazu den charakteristische Glykolgeruch im Innenraum. RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - 9eor9 - 05.06.2016 Ölwannen können durchrosten, das mag auch der TÜV nicht. Ggf abbbürsten und lackieren (zB mit 3in1 Metallschutzlack, Alkydharz), wenn es noch nicht zu schlimm ist. Sinnvollerweise vorher mit Purux Rostumwandler behandeln (Phosphorsäure). Wenn du den Fahrschemel erneuerst, baue unbedingt einen verzinkten ein. Der darf auch gebraucht sein, aber er muss unfallfrei sein. RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 05.06.2016 Danke euch beiden erstmal! Jetzt steht leider wieder eine Arbeitswoche an, wo ich sowieso nicht schrauben kann. Die Rostprobleme würde ich erstmal beiseite schieben, da bis zum TÜV noch ein Jahr Zeit ist. Aber sie stehen auf der Liste und werden gemacht Priorität haben jetzt erstmal der Kühlwasserverlust und die ZKD. Nächsten Samstag habe ich einen Termin bei einer Werkstatt zum Bremsenentlüften und Prüfen, ob die ZKD wirklich hinüber ist. Dann sehen wir mal weiter... RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - rohoel - 05.06.2016 der rost an der ölwanne kann in sehr kurzer zeit zu einem ölfleck auf der strasse werden, einmal über den pickel drübergewischt und es sprudelte nur noch so. mfg rohoel. RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - 9eor9 - 05.06.2016 Kann man dann mit Knetplastik oder J-B Weld provisorisch dichten. Warum entlüftest du die Bremse nicht selbst? Mit einer fetten Spritze (Apotheke) und einem Stück Schlauch raussaugen ist ganz einfach. Mit einer zweiten Spritze nachfüllen vermeidet Sauerei im Motorraum. RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 05.06.2016 (05.06.2016, 19:43)rohoel schrieb: der rost an der ölwanne kann in sehr kurzer zeit zu einem ölfleck auf der strasse werden, einmal über den pickel drübergewischt und es sprudelte nur noch so.Wenn mein Twingo wieder läuft, steht sowieso ein Ölwechsel an. Dann kann/werde ich eine neue Wanne einbauen. Ist ja von der Komplexität her kein Hexenwerk oder? (05.06.2016, 19:50)9eor9 schrieb: Warum entlüftest du die Bremse nicht selbst?Weil ich mit der Werkstatt ausgemacht habe, dass sie mir die Bremse entlüften und dabei gleich schauen sollen, ob ich alles richtig verbaut habe. Fühle mich auf diese Weise wohler. War ja das erste mal, dass ich was an PKW Bremsen gemacht habe RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - 9eor9 - 05.06.2016 Der Twingo ist das richtige Auto zum schrauben lernen. Mach weiter so. RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 05.06.2016 Danke Georg! Das freut einen echt zu hören! Ich denke auch, dass ich den Twingo wieder gut auf die Straße bekommen kann. Das einzige was mir im Moment noch zu schaffen macht, ist die Unsicherheit über den Kühlkreislauf und die ZKD. Deswegen erhoffe ich mir von der Werkstatt am Samstag eine klärende Diagnose. Ich halte euch auf dem Laufenden! Bzw. werde ja vermutlich weiterhin auf eure Profi-Tipps angewiesen sein RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 11.06.2016 So Freunde, neue Nachrichten! Habe gestern Abend mit einem Bekannten die Kompression getestet. -> Zylinder 1: ca 13bar -> Zylinder 2: ca 6 bar -> Zylinder 3: ca 6 bar -> Zylinder 4: ca 13 bar Das spricht doch sehr für Kopfdichtung oder? Klar, könnten das auch die Kolbenringe sein, aber das wäre doch ein großer Zufall, wenn nebeneinander liegende Zylinder den fast identischen Druckverlust über die Ringe hätten oder? Irgendwie freut mich das sogar, weil ich jetzt endlich Klarheit habe und somit die nächsten Wochen mich an die ZKD wagen kann RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Broadcasttechniker - 11.06.2016 Das könnte für Kopfdichtung zwischen Zylinder zwei und drei sprechen, wobei die 6 Bar noch recht viel sind. RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 11.06.2016 Genau das meine ich ja auch! Kolbenringe ergo unwahrscheinlich und aufgrund der anderen Symptome ist die ZKD doch recht wahrscheinlich! Was meint ihr? ZKD machen oder erstmal fahren und Kompression im Auge behalten? RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Broadcasttechniker - 11.06.2016 Mit so ner Kompression fährt man nicht. Das mit den 6 Bar passt übrigens. http://www.twingotuningforum.de/thread-31336.html Wenn das richtig durchbläst besteht Gefahr für den Zylinderkopf. http://www.twingotuningforum.de/thread-30015-post-8674942.html#pid8674942 RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 13.06.2016 Ich hatte eigentlich auch nicht mehr vor damit zu fahren, mich hat nur deine Aussage "wobei die 6 Bar noch recht viel sind" irritiert Ich werde also dieses oder auch erst nächstes Wochenende mit den ganzen Anleitungen akribisch an das Auseinanderbauen gehen. Dann eine Bestandsaufnahme machen und daraufhin Ersatzteile bestellen. Ich hoffe, ich kann beim Auseinanderbauen weiterhin auf eure Hilfe zählen, denn es werden sicherlich einige Fragen aufkommen RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - 9eor9 - 13.06.2016 Dazu bitte viele Fotos posten. |
