Umrüst Ansaugluft Temperatursensor - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Umrüst Ansaugluft Temperatursensor (/thread-30944.html) |
RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Razorhead - 04.06.2014 Ist ja wirklich komisch was sich da Renault einfallen lässt. Habe mir jetzt auch einen bestellt und mal schauen wie er so im Clio funktioniert RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Bikerfreund - 05.06.2014 Ich finde immer nur unter der Teilenummer den grauen Temperartursensor. Hat jemand Link für den braun Sensor ??? RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Broadcasttechniker - 05.06.2014 Schon mal den Startbeitrag gelesen? RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Bikerfreund - 06.06.2014 Ja habe ich warum ??? RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - weber83 - 06.06.2014 Beachte Post 25 RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Bikerfreund - 07.06.2014 Danke dir werde dann den originalen kaufen. RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Feindflug - 07.06.2014 Hab mir den jetzt auch zugelegt. Bekomme den alten allerdings nicht raus hab gezogen und gedreht tut sich nix. Hab Angst zu feste zu ziehen, dann hab ich das Teil im Motor ^^ Jemand eine Idee? RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Broadcasttechniker - 07.06.2014 (18.02.2014, 21:07)weber83 schrieb: Noch Wichtiger, den Sensor nur im heissen Zustand ausbauen, in kaltem Zustand werden ein oder mehrere Klammerfüsse abbrechen und die liegen dann im Motor ! Der Ausbau erfolgt dann durch drehen und gleichzeitig ziehen RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Feindflug - 08.06.2014 Ich bin des Lesens bemächtigt insofern hatte ich auch diesen Teil aufgenommen und auch befolgt. Dann muss ich wohl einfach nur fester ziehen und hoffen. RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Broadcasttechniker - 08.06.2014 Gut. Wenn Weber das so fett schreibt wird das bedeuten wirklich heiß. Und heiß ist nicht etwa warm. Was die Zähnchen angeht bin ich entspannt. Die werden durch den Motor gehen wie nichts, kurz vor dem KAT liegen um dann verdampft zu werden. Lediglich die Glasfaserfüllung wird es eventuell nicht durch schaffen. RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Razorhead - 17.06.2014 Verbaut ist er seit heute. Am besten wie Weber83 es sagt im warmen Zustand ausbauen. Geht dann wie Butter Mal sehen morgen wie sich nun die 88 PS verhalten RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - OHC TUNER - 21.06.2014 Hallo , klinke mich hier auch mal ein , bei meinem Twingo 2003 D4F sitzt dieser Sensor ja direkt vor der DK im Gehäuse mit dran , dazu muss ja der Ansaugkrümmer komplett ab um dran zu kommen , laut Bilder ist meiner aber gerade , hab also nicht den Abgewinkelten , nicht das es jetzt ein großes Problem darstellt , aber gibt es trotzdem eine gerade Version die man da nutzen könnte , weil mit der angegebenen Nummer bekommt man ja den Abgewinkelten ! ? Gruß Nobbi RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Oliver - 14.09.2014 Weil ich gerade am Aufräumen bin, hab ich die Tabelle gefunden, die da recht gut rein passt: RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Petergo - 21.11.2014 Habs heut auch getan. Sensor für 10,60€ vom Renault-Spezi Daheim gleich warm eingebaut. Dank dabbische Händ, natürlich die Klammer vom Stecker verloren und eine Haltenase vom grauen Sensor beim Rausziehen abgebrochen. Den neuen aber gut rein bekommen und auf der Probefahrt mit Zufriedenheit das Vollmundige Ansprechverhalten genossen. Jetzt bekommt er bald noch einen k&n Tauschfilter damit er auch bekommt was die Bastuck Gruppe A entsorgen möchte... Ist nur ein d7f aber macht seine Sache gut. Pendel damit ca. 500km/Woche bei nur 4,7L und die Kugel hat Charakter. Danke für den Pfeffrigen Tip Dr.Weber ! ;-D RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Oliver - 23.11.2014 Ist die abgebrochene Haltenase in den Ansaugkürmmer gefallen? Naja, jetzt ist es eh schon wurscht... Da Du ja eh nen K&N Einsatz reinmachen willst und um die "dabbischen Händ" ein bissl zu trainieren: http://www.twingotuningforum.de/thread-10509.html |
