MAKING OF "BLUE BULL" - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: MAKING OF "BLUE BULL" (/thread-24123.html) |
RE: MAKING OF "BLUE BULL" - felixkarls - 17.08.2012 echt super denke viel arbeit RE: MAKING OF "BLUE BULL" - Chrissi26 - 17.08.2012 Ist beim Lacken immer so 90% sind Vorbereitung,denn um so ordentlicher und sauberer diese sind, desto besser das Ergebniss. RE: MAKING OF "BLUE BULL" - WeizenBecker12 - 17.08.2012 bei dem einen oder anderen Teil muss ich eh nochmal drüber. Die Türverkleidungen werde ich wohl auch in Wagenfarbe lackieren und den Stoff neu beziehen. Dann werde ich auch die eine oder andere Klarlackschicht draufgeben RE: MAKING OF "BLUE BULL" - dragomir - 17.08.2012 Definitiv noch Klarlack drauf, sonst kommt der Metallic-Effekt auch nicht vernünftig rüber. Außerdem wird die Oberfläche erheblich glatter und sieht hochwertiger aus. RE: MAKING OF "BLUE BULL" - WeizenBecker12 - 17.08.2012 Klarlack kommt drauf wenn ich die Türen mache, versprochen So Tacho habe ich auch hinbekommen Immerhin habe ich nur 3 Anläufe gebraucht DIESE HITZE Gruss Christian RE: MAKING OF "BLUE BULL" - WeizenBecker12 - 22.08.2012 Heute war mal wieder die Werkstatt vom Onkel angesagt Achsmanschette wechseln kaputten Nebelscheinwerfer tauschen das tolle "Cleaning" vom Vorbesitzer für den Aufkleber entfernt Undichte Ölablassschraube erneuert, danach Spezialreinigung Somit wurde jetzt alles erneuert, gewechselt und und und was gemacht werden muss!!!!! Und als Dankeschön springt die Schweinebacke wieder nicht an. Also lag es wohl doch nicht am Schlüssel Suchen wir also weiter den Fehler RE: MAKING OF "BLUE BULL" - C06Toujours - 22.08.2012 Da hast dein Kleinen mal verwöhnt und als Dank bekommst dann sowas RE: MAKING OF "BLUE BULL" - BlackDrako - 22.08.2012 schaut sehr gut aus der kleine RE: MAKING OF "BLUE BULL" - Da_Joka - 22.08.2012 Evtl eine "nicht wartungsfreie Baterie" verbaut, die langsam austrocknet, oder schon ist? Kann gut sein, dass die im Stand ihre 12V hat, aber bei betätigung des Anlasseres ziehmlich in den Keller kracht und somit nicht genügend Spannung für den Anlasser bereit stellen kann....War so bei mir, is auf knapp 3V gesunken.. Kein wunder gab -bei mir- der Anlasser kein Ton von sich ^^ Ansonsten, falls im schlüssel ne Baterie ist, die mal tauschen, evtl is die (auch) zu schwach um den SchlüsselCode zu senden... RE: MAKING OF "BLUE BULL" - WeizenBecker12 - 05.09.2012 ach ich gebe auf, bis jetzt ist er ja immer angesprungen n bisserl hat sich auch wieder getan Motto Aufkleber Klarglas-Bremsleuchte Gruss Christian RE: MAKING OF "BLUE BULL" - WeizenBecker12 - 25.10.2012 so ich habe ja auch schon länger nichts mehr von mir hören lassen Leider nur Ärger gehabt: wie einige ja wissen ist mir die Benzinpumpe beim Mülheimer Treffen kaputt gegangen Als nächste hat die Batterie ihren Geist aufgegeben und musst erneuert werden. 1 Tag später auf dem Weg nach Düsseldorf ging dann die Öllampe an und die Kiste fing an zu stinken. Das komplette Öl wurde rausgedrückt. Also n Liter nachgefüllt und es zum Glück wieder nach Hause geschaft Lt Werkstatt war der Öldrucksensor kaputt und wurde ausgetauscht. Mal schauen was als nächstes kommt Springt auch nur sofort an wenn er bock hat (wenn ich den Schlüssel umdrehe gibt es keinen Ton und irgendwann nach hin und her drehen startet der Motor dann irgendwann mal) Naja der Auspuff muss wohl noch was warten Gruss Christian RE: MAKING OF "BLUE BULL" - 666records - 25.10.2012 vorm winter solltest du die löcher in der heckklappe noch dicht machen RE: MAKING OF "BLUE BULL" - Chris - TFNRW - 25.10.2012 Das mit dem starten ist leider ein Problem mit dem Zündschloss und auch ein kleiner bekannter Fehler. Drück den Schlüssel leicht nach vorne, dann funktioniert es. RE: MAKING OF "BLUE BULL" - WeizenBecker12 - 25.10.2012 Besser ist das RE: MAKING OF "BLUE BULL" - WeizenBecker12 - 26.10.2012 (25.10.2012, 15:33)Chris - TFNRW schrieb: Das mit dem starten ist leider ein Problem mit dem Zündschloss und auch ein kleiner bekannter Fehler. Drück den Schlüssel leicht nach vorne, dann funktioniert es. leider funktioniert das auch nicht nachdem ich heute wieder ne halbe Stunde versucht habe den Wagen zu starten (ohne Ton) orgelte der Motor dann kurz, startete aber nicht. Nach mehreren Versuchen mit kurzen Orgeln kam dann der Verdacht das die Batterie wieder leer ist - IST JA AUCH SCHON NE WOCHE ALT DAS DING!!!!! Durch fremdstarten ist der Motor dann angesprungen Zum Dank wurde mir heute dann die nächste nette Lampe angezeigt Nachdem der Motor 2* wieder gestartet wurde, ging die Lampe wieder aus ??????!!!!!! Beim Fehlerauslesen in der Werkstatt wurden dann 10 Fehler angezeigt, u.a. Lamdasonde, Kurzschluss, usw.... Also so langsam denke ich das der Wagen mich hasst, nachdem jetzt so viel kaputt gegangen ist Wenn ich keine Gehbehinderung hätte und nicht auf den Wagen angewiesen wäre, hätte ich den Wagen glaube ich schon längst abgemeldet!!! Lt Werkstatt könnte das mit dem starten auch der Anlasser sein, kostet ja nur 300 Euro JUHUUUUUUU |
