Motor startet unregelmäßig - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor startet unregelmäßig (/thread-24041.html) |
RE: Motor startet unregelmäßig - Harald_K - 15.08.2012 Sorry, wenn das bissle zu hart von mir rüberkam .... funktionstechnisch isses halt beim Funkschlüssel so: Die Antenne und der Chip müssen Verbindung haben, wenn die WFS sich entriegeln soll. Die Versorgungsspannung wird normal aus der Antenne abgezweigt und mit nem (schätze mal 100-220nF) Kondensator gestützt. Wenn dieser Ko nicht da ist (abgerissen oder niederohmig geworden), dann hilft es, den Chip aus der Batterie zu versorgen. (Schlüsselknopf ZV betätigen) Wenn die Antenne nicht da ist, geht WFS-mäßig eben halt garnix ... Was das Steuergerät dann mit der doppelten Information (ZV schließen und WFS entsperren) anfängt ... keine Ahnung. Mal ne Frage an die Betroffenen: Schließt sich das Auto bei dieser Aktion eigentlich zu? Ok, Frage hat sich erübrigt: http://www.twingotuningforum.de/thread-24699.html RE: Motor startet unregelmäßig - WeizenBecker12 - 15.08.2012 (15.08.2012, 19:52)Harald_K schrieb: Sorry, wenn das bissle zu hart von mir rüberkam .... das Auto hatte nie Probleme über Funk geöffnet oder abgeschlossen zu werden Gruss Christian RE: Motor startet unregelmäßig - Harald_K - 15.08.2012 Also ich meinte, was passiert, wenn man den Zündschlüssel rumdreht und dabei auf den ZV-Knopf drückt ... ob dabei ein Schließvorgang ausgelöst wird wollte ich wissen. RE: Motor startet unregelmäßig - Broadcasttechniker - 15.08.2012 @Harald Ich sehe den WFS Fehler etwas anders. Die ZV ist völlig unabhängig und läuft auf 433MHz. Wenn die schon nicht geht und es nicht am Taster oder der Batterie liegt siehst es duster aus. Der WFS Transponder arbeitet auf 125 KHz, also einer völlig anderen Frequenz. Renault hat hier halbherzig gearbeitet und das System nicht völlig von der ZV entkoppelt. So schlagen in der Brust des U9280 zwei Herzen. Versorgungsmäßig sind bedingt unabhängig voneinander, siehe Datenblatt. Die Ferritantenne die ja nicht nur der Kommunikation sondern auch der Stromversorgung des Transponders dient ist das schwerste Bauteil und wird beim Fallenlassen des Schlüssels am ehesten abreißen. Die Versorgung des Transponders wäre so nicht mehr gewährleistet. Drückt man aber die Taste, so wird auch die Transponderelektronik mit von der Schlüsselbatterie versorgt. Die Kommunukation läuft dann entweder kapazitiv, eben "einbeinig", oder über den hohen Übergangswiderstand der gebrochenen Lötung. Wie auch immer, raus mit der Ferritantenne, rein mit dem programmierten PCF7936 RE: Motor startet unregelmäßig - WeizenBecker12 - 15.08.2012 Nein wenn der Schlüssel im Zündschloss ist und der Knopf beim drehen gedrückt wird, wird die zv nicht ausgelöst. Aber nur wenn der Knopf gedrückt bleibt RE: Motor startet unregelmäßig - Harald_K - 16.08.2012 @Broadcast ... ich weiß net, aber du mußt, um das von der Sendespule ums Zündschloß erzeugte Feld zu dämpfen genug Energie entnehmen daß es an der Senderspule zu detektieren ist .... und der Schlüsselchip macht es so, daß noch genug Restenergie für die Selbstversorgung übrig bleibt. Ob das dann mit ner wackligen Lötstelle zum Dämpfen langt, aber nicht mehr zur Selbstversorgung, und zwar während des gesamten Kommunikationsvorgangs - keine Ahnung. was ich mir aber gut vorstellen könnte, ist, daß einer der Stützkondensatoren auf der Schlüsselplatine einen weg hat (hatte schon welche, die mal so eben nen recht niedrigen Innenwiderstand bekamen) - und das langt dann daß es mit "Hilfsstrom" aus der Batterie langt. Naja, sei es wie es sei ... mechanisch stabiler ist der PCF sicherlich ... andrerseits ist der U9280 auch nur ne Kombination aus nem Mikrocontroller und nem doofen Transponderinterface - sprich das Transponderteil tut ohne den Controller nix außer Feldenergie abzapfen und in den Ko schubsen, dann ist der Proz dran. Könnte mir sogar vorstellen daß einfach genug Schmodder aus langem Rumtragen in der Hosentasche zusammen mit sommerlichem Schweiß genug Innenwiderstand hat .. genauso wie winterliche Feuchtigkeit .... und in der "gemäßigten Jahreszeit" gehts dann. RE: Motor startet unregelmäßig - WeizenBecker12 - 16.08.2012 Da ich bestimmt keine ahnung davon habe was alles noch geschrieben wird vielleicht noch eine hilfreiche Info von mir: habe gestern nach langer zeit den ersatzschlüssel bekommen und siehe da keine Probleme bis dato beim anlassen hoffe es hilft weiter Gruß Christian RE: Motor startet unregelmäßig - Broadcasttechniker - 17.08.2012 Schlüssel komplett? Zu welchen Kosten alles zusammen? RE: Motor startet unregelmäßig - WeizenBecker12 - 17.08.2012 Der ersatzschlüssel war der Originale. Die codierung von dem anderen Schlüssel der nicht immer funktioniert soll 20 Euro kosten RE: Motor startet unregelmäßig - Twingo rockt - 15.10.2012 Hallo, ganz kurz meine Erfahrung. Im Schlüsselgriff drinnen sitzt ein Transponder, in einer fixierten Position. Der Transponder kann aus dieser Position verrutschen. Die beiden Griffschalen gegeneinander verschieben, Transponder wieder in seine Position bringen, Griffschale aufsetzen und fertig. Dies erspart das ewige drehen und Tauschen des Schlüssels. Mein Twingo BJ. 10.2000 läuft auch öfters nicht an. Es ist alles wie Normal, WFS Kontrolle OK, Anlasser dreht, Benzinpumpe läuft, nur er springt nicht an. Schalte ich für ein-2min die Zündung ein und warte, dann springt er bei den ersten Motorumdrehungen an. Sein normales Anspringverhalten ist auch ok, nach den ersten Motorumdrehungen durch den Anlasser ist er da und läuft top, ohne Ruckeln oder ähnliches! Mein Tacho geht auch nicht, am Anfang, vor ca. 2 Jahren viel er nur sporatisch aus, ab und zu setzte er während der Fahrt wieder ein. Jetzt geht seit langem gar nichts mehr. Ich habe kein Problem damit, ca. 15000km Jahr ohne Tempoverstoß. Aber meine Mitbenutzer sind sich immer unsicher. Reparatur muss sein!! Kann mir hier jemand helfen, ansonsten verschiebe ich den Threat in eine andere Gruppe. Danke im Vorraus. Gruß Harald RE: Motor startet unregelmäßig - Broadcasttechniker - 15.10.2012 Das mit dem losen Transponder ist bekannt und gelöst. Das mit dem Tacho ebenfalls weil viel häufiger http://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html Bitte vorher die Suche betätigen, es gibt fast nichts was noch nicht da war. Dein 2 Minuten "Vorglühen" ist allerdings eigenartig und auch mir neu. RE: Motor startet unregelmäßig - WeizenBecker12 - 01.11.2012 so jetzt wird es langsam komisch Das Problem besteht leider immernoch Wenn ich morgens in den Wagen steige und versuche zu starten, kommt kein Ton vom Anlasser. Nach 15-45min den Schlüssel hin und her drehen startet der Motor auf einmal ?!?!?!?!?! Was uns gestern mal augefallen ist das wenn man die den Schlüssel umdreht das das Bremslicht angeht WAS KANN DAS DENN SEIN?????? RE: Motor startet unregelmäßig - Harald_K - 01.11.2012 also wenn die WFS nicht involviert ist (sprich die Lampe ist aus), dann gäbe es für nen nicht laufenden Anlasser als Ursachen: - die Verkabelung Batterie-Anlasser (die dicken .. plus und Minus) - das weiße Kabel am Anlasser, das vom Zündschloß kommt - das Zündschloß - der Anlasser selbst Test1: weißes Kabel ab, Leerlauf einlegen, mit ner Strippe 12V von der batterie an den Steckkontakt des anlasser bringen ... dreht er nicht ists die dicke Verkabelung oder der Anlasser. dreht er ists eher das weiße Kabel oder das Zündschloß. achja - wenns ein Automatik- oder easy-Modell ist, da gibts noch ein Anlassersperrrelais ... das wäre dann auch ne Möglichkeit. RE: Motor startet unregelmäßig - WeizenBecker12 - 01.11.2012 Hallo Harald Danke für die schnelle Hilfe, werde ich so schnell wie möglich testen. Was ich nur nicht verstehe ist warum die Bremsen leuchten wenn ich versuche zu starten Gruß christian RE: Motor startet unregelmäßig - Harald_K - 01.11.2012 ich ehrlich gesagt auch net .... hat da mal jemand an der Elektrik gebastelt?? |
